お気楽オーディオキット資料館 3653850
ジッタークリーナーが無反応に
1:Nob :
2012/07/30 (Mon) 21:06:15
ジッタークリーナーを組み立て、Twisted PearのBuffalo DacのBCKに使用して順調に動いていました。
その後、マスタークロックもクリーニングしようと2枚目を作り同じ5V電源に接続したところ、トランスの容量不足で電圧が2Vを下回ったため元に戻したのですが、全くロックしなくなってしまいました。
ジッタークリーナー基盤を使わない状態に戻すとロックするので、問題は基板のようです。なんとなくPICが原因のような気がしますが、別スレッドにあったようなPIC初期化など施せるのでしょうか?
または別の原因が考えられますでしょうか?ご教授のほどお願いいたします。
2:ヒロ :
2012/07/31 (Tue) 05:45:16
ジッタクリーナ用のPICには初期化コマンドはありません。
電源はジッタクリーナやDACと共通ですか?機器に加える電圧が大きくことなると、入出力側(電圧が低い方)でラッチアップなどが起こることが想定されます。
3:ヒロ :
2012/07/31 (Tue) 05:53:51
機器に加える電圧 → 機器に加える電圧差
4:Nob :
2012/07/31 (Tue) 08:51:31
電源はジッタクリーナ用に設けていて、DACとはトランスから独立しています。
ラッチアップを起こしたとすると、肝心要のSi5317が逝ってしまったのでしょうか?となると凹みますが、確認する方法はありますでしょうか?
5:ヒロ :
2012/07/31 (Tue) 23:35:21
まず、2枚のどちらのジッタクリーナも動作しないということでしょうか?BCK用が不良になった後、もう1枚の方に帰られて試されましたか?
6:ヒロ :
2012/07/31 (Tue) 23:35:29
7:Nob :
2012/08/01 (Wed) 08:54:49
いつも素早いレス、ありがとうございます。
基板は入れ替えて試しましたが2枚とも同じ症状を示します。
Buffalo DacはArduinoでコントロールしていて、I2Sを接続しなければ各パラメーターがいじれますが、接続した途端にフリーズします。
テスター(しか持ってないのですが)で調べると、ジッタクリーナーの出力はI2S未接続では0V、接続すると50mVほどの電圧が出ていました。
8:ヒロ :
2012/08/02 (Thu) 07:04:18
2枚同時に壊れるというあたりが、なにか別の原因かもしれませんが・・・。
Si5317自体は入出力にバッファー用のロジックICが入っているので壊れることは少ないとおもいます。出力のAC125が壊れたかもですね。出力がゼロでも入力ピンのレベルはいかが? あと、入力側のLVC125の出力ピンのレベルはどうですか?
9:Nob :
2012/08/04 (Sat) 13:54:27
調べてみました。
出力のAC125の入力ピンの電圧はI2S未接続では約1.4V、I2S接続時で1.588Vです。
入力LVC125の方が、I2S未接続では3.16V、I2S接続時には1.671Vでした。
10:ヒロ :
2012/08/05 (Sun) 00:19:24
出力のAC125にはクロックが来ていますね。ということであれば、その状態で出力電圧がゼロということですから、そのAC125が破損したと考えるのが自然かとおもいます。取替えられてはどうですか?
SI5317は大丈夫でしょう。
11:ヒロ :
2012/08/05 (Sun) 09:39:46
取り替えなくとも、取り外して入出力をつないでスルーにしてもいいかとおもいます。
12:Nob :
2012/08/05 (Sun) 22:00:55
ヒロさん、アドバイスありがとうございます。
仕事がお盆休みに入ってから取り組んで、また報告致します。
13:Nob :
2012/08/06 (Mon) 21:40:48
夏休みまで待てず、秋葉原に行ってAC125を見つけて交換しました。結果、元の状態に戻りました。
本当にありがとうございました。
  • 名前: E-mail(省略可):
  • 画像:
