AKM48?の巻き? - 福島の球使い
2015/07/06 (Mon) 08:50:33
ご無沙汰しております.
取り組み始められたAK4495ですが,Sがつくものと
つかないものがあります.違いを↓からチェックする
と
http://www.akm.com/akm/jp/product/detail/0054/?link_id=link716
"徹底的に音質にこだわった"かどうかのようです.
(よくわかりません)
768KHzを活用するものとして,CT-7301Cという製品が
あるようです.
http://www.comtrue-inc.com/index.php/products
ご参考まで.
Re: AKM48?の巻き? - RP2
2015/07/06 (Mon) 11:45:30
S付となにが違うのでしょう。
リリースは付かないもののほうが1年程新しいようですが。
http://www.akm.com/akm/jp/aboutus/news/20131226AK4495S_001/
>>DSDデータ専用のLPFを内蔵しており、簡単なアナログフィルタを外部に追加することで、SACDフォーマットブック(Scarlet Book)に推奨されるフィルタ特性を容易に実現できます。出力レベルはPCM/DSD入力データと外部ディジタルフィルタ入力データで同一レベルに設定され、ディジタルボリュームとソフトミュート機能はPCM/DSD入力データと外部ディジタルフィルタ入力データに対して同じように機能します。従って、データの形式を意識することなく再生レベル等のコントロールが可能です。
が違いなのでしょうか。でもそれだと特性が変わりそうですよね。メッキとかかなあ。
Re: AKM48?の巻き? - トモろう
2015/07/07 (Tue) 14:15:23
はじめまして。
素人の書き込みをご了承下さい。
4490と4495のS/NはVDD5v時は一緒で
4995が7v VDDが使えて123dBと優秀。
4990はTHD+Nが-112dBと優秀で
DSD11.2Mまで行ける。
どちらを選ぶか悩ましいですが
個人的には4990でモノ使いで
2個載せシンプル?なのも良いなぁと。
Re: AKM48?の巻き? - ヒロ@出先
2015/07/12 (Sun) 08:45:14
素子が届きましたがなかなか手を付ける時間が・・・です。
4990も面白そうですね。
Re: AKM48?の巻き? - M
2015/07/16 (Thu) 18:14:01
ハイエンドにAK4497というのもあるみたいですね。
S/N127dB THD+N115というスペックみたいですが、ラインナップ表にはあるのにその他の情報が一切無いです
Re: AKM48?の巻き? - 福島の球使い
2015/07/17 (Fri) 12:24:21
Mさん
http://www.akm.com/akm/jp/product/featured/premiumaudio/?link_id=link987
の図は,ロードマップのようなもので,AK4497は発表も
されてない製品で,詳細は分かりません.ここの図も,
目標値かと思われます.
この図に,4495と4495Sの違いが書いてありますね.
"サウンドクオリティ"が違うのだそうです(謎).4497
と4495Sのサウンドクオリティはそれほど違いがない
ようです.
Sound 4proの説明は,下記のURLの下のほうにあって,
http://www.akm.com/akm/jp/product/featured/velvetsound/?link_id=link403
プロ用途という意味です.AKMのチップはプロ用デジタル
機器にいくつか使われています.
Re: AKM48?の巻き? - ヒロ
2015/07/18 (Sat) 07:30:40
なるほど。期待もてそうです。
ついでに4490もポチってしまいました。
あとは時間だけだな~~。
※ひや~、それにしても昨日の雨で大変だったです。
※今日も出勤だけど、みんな来れるのかな~って感じ。
Re: AKM48?の巻き? - エリック
2015/07/19 (Sun) 10:46:11
SRC AK4137も一緒に検討戴けたら嬉しいですね。PCMのビットレート変換は勿論ですがPCM/DSDの相互変換も出来るらしいです。
2015/07/19 (Sun) 14:17:40
AK4137はすごく惹かれます。発売が待ち遠しいですね。
2015/2Qだからそろそろでしょうか。
Re: AKM48?の巻き? - M
2015/07/21 (Tue) 23:58:04
VCOML/Rのコンデンサですが、評価基板AKD4495の回路図を見るとVCOML/Rにコンデンサの+が接続されています。
2015/07/22 (Wed) 05:20:31
はやりマニュアルが間違っていますね。
Re: AKM48?の巻き? - kobayashi
2015/07/26 (Sun) 09:52:56
DAI機能を搭載するつもりならCS6416の代わりにDIX9211を使うのはどうでしょうか
汎用ロジックをなくすことができるので部品点数の削減になるので
2015/09/07 (Mon) 09:23:31
DigikeyでAK4137EQの販売が開始されました.
http://www.digikey.jp/product-detail/ja/AK4137EQ/974-1086-1-ND/5419563
在庫が2個減っているのは私が発注した分です.今週中に
着くと思うのですが,作るのは来年以降かと...
皆様,お先にどうぞ..
ヒロさんのAK4495に間に合えばいいのですけど..
2015/09/10 (Thu) 06:41:35
情報ありがとうございます。
でてきましたね!
私もぽちっとしておく予定です。
とはいえ、最近時間がとれずにほとんど手が動かない状態です。
2015/09/15 (Tue) 16:51:11
AK4137EQが発売されて,AK4490/95に768KHzでデータを
入力させることができるようになりましたが,左右に
わけてあげれば,PCM1704にも768KHzで入力できる
でしょうか?
#疑問形の文章をしておりますが...
2015/09/17 (Thu) 23:28:47
PCM1704はBCKの入力自体の最大周波数が768kHzですからNOSモード(オーバサンプリングなし)なら、大丈夫ではないでしょうか。
Re: AKM48?の巻き? - ヒロ@SW真っ最中
2015/09/20 (Sun) 07:05:53
帰省先でせっせとAK4137のマニュアル眺めていますが、
なかなか面白そうな石です。ただPCM入力時のfs検知ができそうにないので、いったい何Hzの信号かは別に調べる工夫はいりそうです(なくてもいいのですが)。
2015/12/10 (Thu) 09:23:25
以前のネタです.
AKMのAK4497は,来年のCESで発表されるそうです.
http://www.akm.com/akm/jp/product/detail/0054/?link_id=link901
Re: AKM48?の巻き? - 待ってます
2015/12/22 (Tue) 17:35:58
2016年1月6日~9日!!
もう4495はすっ飛ばして4497でもよいです(笑)
2016/07/22 (Fri) 17:15:41
以前のネタで申し訳ないです.
AK4497が発売開始されたようですが,Digikeyではまだ
購入できないようです.
http://www.akm.com/akm/jp/aboutus/news/20160722AK4497_002/
2016/07/23 (Sat) 08:18:31
64PinQFPなのですこし大き目ですね。
AK4495とピンコンパチだとよかったのですが、
ディジタル部も1.8Vになっているので、
コア部もかなり手を入れたのでしょうかね?
それともノイズを減らすために電圧を下げたのかな?
2016/07/23 (Sat) 13:55:16
AK4490/5とレジスタコンパチです。とあるので,PICの
プログラムは再利用しやすいかと..
MCLKの高周波ノイズでTHD+N特性が劣化します。MCLKに
はダンピング抵抗51ohmを入れてください。
とか細かいTIPSがあちこちに書かれていて,ちゃんと98
ページ読まないといけないような....
1.8Vのデジタル電源は内蔵LDOを使えたり使わなかった
りできそうですし,フィルタも多いし,TDM512/256モード
とか..極めつけは,内容がよくわからない"音質調整機
能"ですか..
外部フィルタから直接入力とか,フェーズの反転とか
はプロ機では必要でしょうね.
DA Converterというより,DA Conversion Controller
というような名前のほうが合ってるような気がします.
2016/08/06 (Sat) 15:40:47
2016/07/15
AKM Releases Next Generation Premium Sampling Rate Converter, AK4136 for Automotive Applications
こんなのもリリースされてますね。
PCM→PCMのみのサンプルレートコンバータですが高性能です。
2016/08/07 (Sun) 12:13:12
AK4136はクロック内蔵でコンパクトに作れそうですね.
AKMですと,ADCのAK5397はすごいスペックです.PCM専用
ですが..Digikeyで手に入ります."32bit""ADC"などの
条件検索では,引っかかりません.
気になっているのは,TiのデジタルアンプTPA3251で
す.Tiのトップページに"真の高品位オーディオ"と
あります.
おまけは,アナログデバイスのリニアテクノロジー買収.
番外は,秋月扱いの球根の種類がどんどん増えている
こと?
Re: AKM48?の巻き? - kkumax URL
2016/08/09 (Tue) 19:45:10
http://www.ebay.com/itm/142025720830 ほんとの価格は(^_^;)
2016/08/10 (Wed) 00:33:06
1000~2000円くらいじゃないでしょうかね?
2016/08/10 (Wed) 09:49:16
AK4495SもいまだにDigikeyでの扱いはないので,AK4497も
Digikeyでの扱いはないかもしれませんね.
Re: AKM48?の巻き? - kt
2016/08/10 (Wed) 14:36:47
2016/08/10 (Wed) 14:56:01
ktさん.これはノーマルのAK4495です.AK4495には
AK4495Sという別の型番のものがあります.
http://www.akm.com/akm/jp/product/featured/velvetsound/dac/?link_id=link743
の下のほうにプロダクトポートフォリオがあり,AK4495
とAK4495Sの違いが描かれています.AK4495Sは,AK4497
とSound Qualityが同レベルな製品だそうです.
Re: AKM48?の巻き? - ヒロ@帰省中
2016/08/10 (Wed) 15:47:15
販売代理店に聞いてみるのが早そうですね。
応答あるかな?
"AK4497" Re: AKM48?の巻き? - ヒロ@出先
2016/09/05 (Mon) 12:54:50
AK4497ですが販売代理店に聞いたところ、個人には直接取引無理とのこと。代理店の取扱い商社から連絡をもらいましたが、価格は高いですね~。ebayの出品価格(69$)より高めのようす。正規ルートなので安心できますが・・・。それにサンプル品だと品質保証はしないとも言われました。
購入にはそれなりの数量も必要・・・。さらに納期3か月だそうです。
さて思案のしどころです。
2016/09/05 (Mon) 13:14:47
思いっきり怪しいリンクだとこれですね。安いし(^_^;)
https://world.taobao.com/item/15932828202.htm?spm=a312a.7700714.0.0.QrEEJn#detail
ebayより少し安めでペイパル使えるのはこっち
https://www.yuan-jing.com/ak4497eq-new-generation-quality-oriented-128db-premium-32-bit-2ch-dac-akm-s-velvet-sound
偽物?とか品物来ないとか色々とリスクを考えると国内代理店経由が安全ですよね(^_^;)
