Raspberry Pi3で遊んでみましょうへのお願い - きなこ
2016/06/07 (Tue) 22:46:15
ヒロさん、こんばんは
いつも楽しく拝見しております。
新しく企画されているRaspberry Pi3で遊んでみましょうの
記事ですが、できればお願いがあるのです。
ご存知の事とは思いますがRaspberry piが外部クロック
(スレーブモード)に対応しており、volumioや、lightmpdでも、
PCM5122搭載DACのマスターモード版が出ているようです。
つきましては、DAC51X2 MINI BPLUSのリニューアルの際には
外部クロック対応(水晶クロック搭載)&外部DAC用I2S出力有り&
アイソレーター有り な基板を
ご企画、ご検討頂けると非常に嬉しく思います。
以上、よろしくお願いします
Re: Raspberry Pi3で遊んでみましょうへのお願い - ヒロ
2016/06/10 (Fri) 06:07:06
DACをマスターモードで動かすのってあまり経験はないですね。ちょっと調べてみましょう。
Re: Raspberry Pi3で遊んでみましょうへのお願い - きなこ
2016/08/12 (Fri) 22:56:43
ヒロさん、こんばんは
何かとお忙しいと思いますが
本件どんな感じでしょうか?
Re: Raspberry Pi3で遊んでみましょうへのお願い - ヒロ@帰省中
2016/08/14 (Sun) 04:02:54
マニュアルをチラ見しただけで失念してました(^^;).
PCM5122に乗せ換える前提で、Pin14をVccに接続すればH/Wモードでもマスターモードになるようです。そしてSCKにクロック信号を入れればいけそうなな感じです。
従来の基板をつかっても簡単な改造で済みそうな感じではあります。水晶発振器を搭載するユニバーサルスペースも確保は問題なさそうです。
従来基板での改造も難しくない感じですが、次ロットでは改造しやすいパターンに変更でしょうか。
といっても、まだまだ在庫があるような・・・。
2016/08/14 (Sun) 19:10:51
Raspberryには、クロックのスレーブ化と、スイッチング電源ICの排除が
かなり効くようなので、よろしくお願いします。
Raspberry2,3の1.2vのスイッチング電源ICの排除も更に効果があるとの噂です
