無題 - eric
2016/06/29 (Wed) 23:19:04
新しい開発のお願いです。今日サウンドフェスタ2016に行ってNuTubeのニキシー管派生の双三極管が近々発売されるそうです。これを使ったプリアンプなどを計画して戴けたらと書き込みしました。KORGの試作品を聴いてきました
http://ascii.jp/elem/000/001/108/1108615/
Re: 無題 - ヒロ
2016/06/30 (Thu) 00:51:09
おもしろそうですね。
まずはデータシートの入手からですね。
Re: 無題 - コージー
2016/07/11 (Mon) 09:28:41
横から失礼します。
面白そうだったので、データシート見てみました。
オーディオ用真空管としては、かなり良い特性ではないでしょうか。
出力インピーダンスはそこまで下がらないでしょうから、送り出し側だけでなく、パワーアンプの入力バッファー的な使い方をしやすいような構成だったらうれしいですーーー。(例えば、バランス入力・シングルエンド出力も選べるとか)
Re: 無題 - 川口ののりさん
2016/09/19 (Mon) 12:42:50
Nutube、いよいよ一般発売開始だそうです。
秋月とか共立で買えるとか…
問題はお値段です。
5400円/ヶということで
かなりいい金額です。
12Vとか20Vとかで動くようで、
使いやすいとは思いますが。
ヒロさん、ぜひ検討していただければと思います。
他力本願で大変申し訳ありません。
Re: 無題 - 福島の球使い
2016/09/20 (Tue) 11:21:30
Nutubeのデータシート見てみました.
気がついた点を.
・Anode Dissipation が1.7mWしかない
ECC83でも1Wありますから,それの600分の1です.低消費
電力の球ではなく,電力を消費させられない球だという
ことです.
・Ia/Vaのカーブ
したがって,電流の単位はuAです.最初mAかと眺めて
いました.
・Ig/Vaのカーブ
Vgは3V以下で使え,Vaも下げすぎるなと言っています.
・Basic Circuit
プレート抵抗の330KΩは,オーディオアンプではありえ
ない値です.せめて100KΩですが,ゲインは犠牲になり
ます.
・周波数特性
データシート最後の周波数特性に関して20KHzくらい
までフラットですが,R8が明記されてません.330KΩで
はないと思います.
ということで,使い方が限定される球だと思います.
Basic Circuitに基づいた基板が出てくると思います
ので,それでパラメータチューニングして使い方を
考えるのがよろしいかと.
私などは,電圧増幅段で,グリッドを+まで振りたくな
いというのがあります.
Vaを60Vくらい,Vgを-1Vくらいでスイングさせたいの
ですが,その時のIaは30uAとなり,う~んと考えてしま
います.
むしろ新しい使い方を考えたほうが建設的かも.
Re: 無題 - ヒロ
2016/09/21 (Wed) 06:26:19
書いてあることの半分も、いやほとんど理解できないです(笑)。
ただ、使用方法はかなり難しいというのが伝わってきました。
Re: 無題 - kt
2016/09/21 (Wed) 07:15:32
こう言うの『飢餓回路』っていうのですか?・・・・もっと飯を食わせろ!?って言っているような・・・・。
この真空管(?)背中が緑に光ってきれいです。久しぶりのNewディバイス、楽しみです。
