Jitter Cleaner with Si5317 V2.1が上手く動作しません - eibow
2016/07/21 (Thu) 13:43:14
ヒロさん お世話になります。eiboe
Jitter Cleaner with Si5317 V2.1を制作しましたが、DACと繋いでも上手く動作しません。
BCKをクリーニングしていますが、CN1から信号が入り、C2のコンデンサーOUT(Si5317の16ピン)では、オシロで波形を見ると綺麗なパルスが検出できます。
しかし、Si5317の34,35ピンの出力波形を見てみると、パルス幅が伸びたり縮んだりと周波数の安定しない波形が検出されています。結果、CN2のBCKの出力波形もそのようになっています。(これだからDACにロックしないと思うのですが)
SI5317のハンダ付けをやり直したりしてみても、現象は同じです。
JitterCleanerの入力はRaspberry Pi2のMCK GENのI2S出力です。
また、JitterCleanerの出力はDAC9018K2MのADD-ON Clock付きです。
その組み合わせで、JitterCleanerだけ現在手持ちの他のJitterCleanerと交換すると、問題なく音が出てきます。。
なにか考えられる原因はありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
Re: Jitter Cleaner with Si5317 V2.1が上手く動作しません - eibow
2016/07/21 (Thu) 13:47:55
Eibowです。
追伸です。Si5317も交換はしてみました。それでも、現象は変わりません。
宜しくお願いします。
Re: Jitter Cleaner with Si5317 V2.1が上手く動作しません - ヒロ
2016/07/22 (Fri) 01:32:21
STATUS(S7,S6)はどうなっていますか?
2016/07/22 (Fri) 09:07:07
eibowです。お世話になります。
S7;H S6:H です。
過去の記事も見て、ジッタークリーナーの入力ラインにダンピング抵抗33オームなども入れてみましたが、ダメなようです。
いかがなものでしょう。
Re: Re: Jitter Cleaner with Si5317 V2.1が上手く動作しません - ヒロ@出先
2016/07/22 (Fri) 12:30:03
ロックしてるようですね。
入力を外したらどうなりますか?
2016/07/22 (Fri) 18:52:40
eibowです。
入力を外す、音楽信号が入力されていない場合はS7:L
S6:Lになります。
いかがでしょう。
音楽信号(Raspberry Piから)が入力されているときは、ブツブツという音がします。
オシロで波形を見ると、Si5317の入力まではBCKは綺麗な方形波が検出されます。
Si5317の出力側の波形が乱れているようです。
そのことで、DAC9018K2Mがロックできていないようですが。
どういうことなのでしょうか。色々やってみますが、わかりません。
2016/07/23 (Sat) 08:16:32
ステータスをみているとSi5317は正常に動いているようですが、
出力部に問題があるのかも。すくなくとも入力は大丈夫ですね。Si5317以外の部品のとりつけ、Si5317のサーマルパッドの半田は大丈夫ですか?
2016/07/23 (Sat) 11:27:41
eibowです。
了解致しました。サーマルパッドのハンダ付けもしっかりやりましたが、症状は変わりません。
しかし、なにか原因が有るからこうなるのでしょう。その他の部品の取付も含めて、ゆっくり見なおしてみます。
有り難うございます。
