DAC51X2 MINI BPLUSについて - ゆゆゆ
2016/08/22 (Mon) 17:11:56
ヒロさん、はじめまして
以前、譲ってもらったDAC51X2が動作しません。
使用環境はraspberry pi 3 にDAC51X2と市販のヘッドホンアンプを使用しており、raspberry piのosはvolumio2です。
ヘッドホンアンプが故障していないのは確認済みです。
DAC51X2を組み立てるときに誤って470Ωの抵抗を誤って470kΩの抵抗を取り付けて、それに気づかないまま電源を入れてしまいました。その後、470Ωの抵抗に交換したのですがやはり動きません。この時、volmioでは認識はhiding berry dacとして認識はしてくれます。
いったい何が問題なのでしょうか。やっぱりハンダ不良でしょうか。
Re: DAC51X2 MINI BPLUSについて - d
2016/08/23 (Tue) 04:18:30
470Ωは出力の抵抗ですよね。
電圧出力だし、抵抗が高いぶんには問題がないと思うのですが・・・
どこか別の場所が間違っていると思います。
認識してくれますとありますが、データの出力しかないのに、どうやって認識しているのでしょうね。
オシロスコープがあれば早いのですが、
電源から1つづつ原因を探っていくしかないと思います。
まずは電源から、ちゃんと正常な電圧が出てるかテスターで計測してみてください。
Re: DAC51X2 MINI BPLUSについて - ヒロ
2016/08/23 (Tue) 05:26:21
この場合むずかしいですね。
とりあえず、BCK,DATA、LRCKにテスターをあてて1.6V前後の値を示すかみてはどうでしょう?クロックが出ているかは確認できると思います。BCK、LRCKは垂れ流しかもしれないのでDATAがポイントでしょうか。
Re: DAC51X2 MINI BPLUSについて - ゆゆゆ
2016/08/23 (Tue) 17:39:17
お二方とも返答ありがとうございます。
DACチップ直前では再生時、BCK,DATA,LRCKはすべて、1.65Vになっており、電源は3.3Vでした。
ところで、私はこういうことをするのは初めてなのですが、上記の電圧を測るときDACチップの足の付け根にテスターを当てたのですがこの測定方法で正しかったのでしょうか。
こんな初歩的なことを質問するのもどうかと思うのですがよろしくお願いします。
2016/08/23 (Tue) 21:59:38
電圧の測定方法は問題ないです。
PCM5102には問題なく信号がきているようですね。
であれば、たとえばチップコンデンサの取り付け間違いなどはないでしょうか?
2016/08/25 (Thu) 03:25:14
チップ部品を一度取り外して、容量等を測定してみましたが、特に問題がなかったので再び取り付けました。ついでにDACチップにはんだをたして、チップ以外の部品を交換してみました(これは原因ではないと思いますが一応)が出力は左右とも2mV程度です。
あと確認していない部品はPCM5102くらいですからやはりPCM5102の故障でしょうか。
2016/08/25 (Thu) 06:37:18
通常の使用方法でデバイスの故障というのはあまりないと思います。VOLUMIOの設定の問題ではないかと思っているのですが・・・。
