生産終了したトランジスタ等について - ラクダ
2016/08/26 (Fri) 17:24:41
みなさん、はじめまして
Power IV 基板及び、電源基板をして作るための部品集めをしているのですが、部品表のトランジスタやFET(2sk117,tip31c,2sk246)など入手困難なものがあります。
みなさんはどうしているのでしょうか?
Re: 生産終了したトランジスタ等について - 福島の球使い@東京出張中
2016/08/26 (Fri) 22:11:10
ラクダさん
2SK117や2SK246は,探せばまだあります.しかし,
店頭在庫も少ないので,どなたも”ここにあるよ”と
書き込まれることはないとおもいます.
あえて書きますとヤフオクで入手可能だと思いま
す.
TIP31/32は,現行品で海外通販で入手容易です.
ただし,このトランジスタにこだわる必要はなく,
近い特性のものを探されるのも手だと思います.
Re: 生産終了したトランジスタ等について - ラクダ
2016/08/27 (Sat) 00:54:24
福島の球使いさん、返信ありがとうございます。
部品表と同じものを使う必要はないのですね。
確かに在庫の少ない部品の入手方法を教えてしまっては不特定多数の人が閲覧できる掲示板に書き込んでしまっては自分の分がなくなってしまいますものね。
お恥ずかしい話なのですが自分の不勉強でいまいちどのトランジスタを選べばよいのかよくわかりません。
分からないながらもいろいろと調べたり、データシート等をながめながら考えてみた結果、2SK117と2SK246は両方とも2SK30ATMのGRランクに、TIP31C/32Cは2SA1725のPランク、2SC4511のOランクにしてみようとおもうのですがもんだいないでしょうか。
2016/08/27 (Sat) 07:47:22
ラクダさん
私だけでなく多くの人に迷惑がかかる可能性があ
り,最悪,ラクダさんが購入する前に在庫が無くなる
可能性もあります.
FETに関しては多めに購入し,Idsでペアを組んだ
ものをアンプに,ペアの取れないものを電源につかう
といいでしょう.アンプのFETは指定のものを使われた
ほうがいいと思います.電源のほうは自由度がありま
す.
#ペア売りしている店もありますが,あまり精度のよ
#くないお店もあるようですのでお勧めしません.
アンプ終段のトランジスタは,お勧めは製造中止に
なっていますが2SC5171/2SA1930です.まだ入手可能
でしょう.お書きになった2SC4511/2SA1725は電源に
使えます.アンプのほうはランクは揃えたいです.
アンプにはTTA004/TTC004も面白そうです.ヒートシン
クに取り付けると,足の先の方で基板に取り付ける
ことになるので,気になるかもしれません.電源のほ
うは,秋月にはほかにもいくつか候補がありそうで
す.
がんばってください.
2016/08/27 (Sat) 09:03:44
福島の球使いさん、アドバイスありがとうございます。
自分が書いた文章ですがかなりおかしい文章になっていますね
残りの半分の夏休みを使って頑張って完成させてみたいと思います。
2016/08/28 (Sun) 12:33:34
出張から戻り,秋月でTO220パッケージで,電源に使え
そうな(3A以上)ペアを調べてみると以下のものがあり
ました.2SC4511/A1725も同じランクのものが手に入り
ます.
2SC3851A/2SA1488A
2SA1725/2SC4511
2SB834L/2SD880L
2SC1061/2SA671
最後は最近入庫した台湾製のものだそうです.
JFETもセカンドソースが増えてくれるといいのです
が...作ってくれそうなフェアチャイルドもオンセミ
に買収されてしまいました.
Re: 生産終了したトランジスタ等について - で。
2016/08/30 (Tue) 23:37:48
在庫の残っているお店をこまめにあたる。
オークションで集めるのもあり・・・
ヤフオクはまだ中華リマークの汚染率小。
(K式御用達のメタルCAN系は微妙なのもあり)
eBayはかなり危険、リマークだのセカンドソース多々あり。
あとは商社系で小口対応してくれる所で大人買い。
TO-220で50個、TO-92で200個とかが難点ですが、
私の場合、FETはディスコンかNRNDのタイミングで
某、今は北柏にある小口扱いしてくれる某商社系で
最小ロットでいろいろ引っ張りました(^^;
(残業代バンザイw
そろそろシリカゲル入れ換えて密封しなおさないと)
あと、古い部品を探す時は。。。
2SK117(TO-92)≒2SK184(MINI)≒2SK209(SC-59)≒2SK880(SC-70)
みたいな外形違いのリストとか
2SK362(無選別品)⇔2SK117(低雑音選別品)
みたいな同等品を探して代替させると言う手もあります。
ご参考まで。
2016/10/25 (Tue) 12:37:32
以前のネタに関して
秋月の新商品に2SK2880と2SJ498があって,現行品のよう
です.ネットで検索すると,評価や他のFETからの置き換え
をためされている人もいるようです.
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11248/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-11249/
