DAC1242-5 QUAD FN1242A について - kita
2016/09/12 (Mon) 13:55:00
実はやっとの事で1242を4つ手に入れることができたのですが、もうどこを見てもQUADで動かせる基盤等が有りません。
もう完全に再配布はないのでしょうか?
Re: DAC1242-5 QUAD FN1242A について - ヒロ
2016/09/12 (Mon) 22:43:48
流石にもう需要はない(少なくともロットではでない)と思っているので、申訳ないですが再製作の予定はなしです。
32パラの基板なら予備で1セットあるのですが・・・・。
Re: Re: DAC1242-5 QUAD FN1242A について - kita
2016/09/13 (Tue) 11:48:24
お世話になります
32パラですか~!
流石に32個は持っていません笑
この基盤は最低何個の1242で動くのでしょうか?
また、どのような仕様になっているのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
Re: DAC1242-5 QUAD FN1242A について - kobayashi
2016/09/13 (Tue) 23:20:42
DAC1242-2.1 for DUAL FN1242A を2枚使うのは駄目でしょうか。まだ配布されているようです。
基板を改造すれば何とかなりそうです。
Re: DAC1242-5 QUAD FN1242A について - ビギナー
2016/09/14 (Wed) 19:53:47
DAC1242-5の基板、未使用でありますよ。
ただし、DSD専用ですけど。
2016/09/15 (Thu) 12:16:15
皆様いろいろありがとうございます。
改造ですと1枚をモノで使うのが良いのでしょうね。
でも改造が大変そうです。
手軽なら1枚をステレオで2枚のRLをパラの方が簡単ですねでもこれは音がイマイチの気もします。
悩みどころです。
またDSD専用ということでPIC無しということですね
ちなみに基盤だけでしょうか?
それとも部品付きのキットを組み立てないという事でしょうかあ
2016/09/15 (Thu) 13:20:22
DAC1242-5は、V1とV2の2枚で、いずれもロジックIC3個とチップコンが付属してます。
ずいぶん前にエレアトさんのP2D基板と組み合わせようと買ってた物です。
笑い話になりますが、いつのまにか秋月電子の1242が在庫なしになり、そのまま放置してました。
2016/09/15 (Thu) 14:52:42
ビギナーさん
こんにちは!
自分は逆でコツコツ1242を揃えていたら基盤がなくなってしいました1242を使った基盤は2枚ほどもっているのですが、音が大好きでクワッドが是非聞きたいと思っているのですが少々乗り遅れてしまいました笑
Re: Re: Re: DAC1242-5 QUAD FN1242A について - kita
2016/09/16 (Fri) 20:24:34
ビギナーさん
こんばんわ
相談なのですが基盤を譲っていただくことは可能ですか?
また他の方々でPICが余ってたりする方はいないでしょうか?
せっかくなのでPCM,DSD両方聞きたいので~
2016/09/16 (Fri) 21:47:05
PICはヒロさんに頼めば手に入ると思いますよ。
ただ、書き込むだけなので。
2016/09/16 (Fri) 23:58:26
kobayashiさん
こんばんわ
ホントですか~!
ヒロさんがプログラム消してなければ良いですが~
もし書き込んでいただけるならこの基盤できちゃいそうですね~
後はお二人にご苦労していただけるかですね
ヒロさんビギナーさんぜひクワッドの音を聞いて見たいのでご検討いだけたらと思います。
2016/09/17 (Sat) 00:28:23
kitaさん
こんばんは、私は構わないですけど・・
クワッドの音どんな感じか楽しみですね。
無精者の私は現在、
RPi2(RuneAudio)+SabreBerry32DAC(マスターモード)+真空管プリで、microSD(128GB)に音楽データ入れて聞いてますけど、FN1242Aみたいなアナログっぽい感じですね。
解像度、音場感は、次元が違う感じです。
PS: 連絡方法はいかが致しますか?
2016/12/26 (Mon) 17:47:36
ヒロさんお世話になります
ビギナーさんに連絡が付きませんので、
もし良ければ32パラの方の値段を教えていただけないでしょうか?
2016/12/26 (Mon) 18:06:14
今頃気がつきました!
次ページがあったのですね~
自分で投稿したのがないないと思っていたら
次ページがありました。
今頃ですが是非譲っていただきたいと思います。
Re: Re: Re: DAC1242-5 QUAD FN1242A について - ヒロ@出先
2016/12/26 (Mon) 18:47:05
帰ったら過去のリリース情報探して見ますね。
2016/12/26 (Mon) 18:56:35
ということで ビギナーさんにはせっかく返信&譲っていただけるとのご返事をいただきながら結果的には無視したこととなってしまい本当に申し訳ありませんでした。
もし、まだ基盤等ありましたらお願いしたいと思います。
基盤が譲っていただけた場合ヒロさんにんはPICの方をお願いしたいと思います。
また連絡方法はヒロさんの御手を借りられれば非常にありがたいのですが、ヒロさんにメルアドを中継していただけたらここにメルアドを晒さなくても良くなりそうなのです。こんな方法でヒロさんにご協力いただけるでしょうか?
本当に勝手なお願いで申し訳ありませんが、是非前向きにご検討頂けるとありがたいと思っております。
2016/12/26 (Mon) 20:06:56
kitaさん
こんばんは、
DAC1242-5(DSD專用基板)は、V1とV2の2枚あるのですが、
どちらが、いいのか?
また、連絡方法をどうするのか?
分かれば、いいのですが・・・
2016/12/26 (Mon) 20:19:19
ビギナーさんこんばんは
今回は自分のミスで大変申し訳ないことをしました。
できればV2をお願いできればと思います。
連絡方法についてはもう少しお待ちいただけますでしょうか
ヒロさんよりの返事を待っております。
2016/12/27 (Tue) 01:54:35
DAC1242-3ですが
本体基板、電源基板(2)、DAI基板、ディスクリアンプ基板(A6B,A7,A11)の組み合わせとCS8416,ロジックIC、チップコンデンサの組み合わせのようです。
全部揃いましたので、私信ください。
2016/12/27 (Tue) 11:33:13
kitaさん
こんにちは、、
ヒロさんのとこで揃ったみたいで、良かったですね。
それでは、失礼します。
ではでは・・
2016/12/27 (Tue) 12:36:29
明日から帰省予定なので、今日中にメールのやり取りができれば、なんとか年内に発送できるのではと思います。
2016/12/27 (Tue) 13:35:33
ビギナーさん
こんにちは
毎回勝手なお願いばかりで恐縮です。
ヒロさんのDAC1242-3をググってみたところかなり大掛かりで部品等集めると予算オーバーになってしまっていま躊躇しているところです。
やはりできればビギナーさんの基盤を譲っていただきたいと考えています。
2017/01/04 (Wed) 21:23:00
ビギナーさん、ヒロさんお世話になっております。
あけましておめでとうございます。
早速ですが、ビギナーさんから基盤が届き製作にかかっていますが、まだ正月で秋月の部品が届かずストップ中です。笑
さて、いよいよヒロさんにPICを2個お願いしたいと思います。
正月で忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
