SRC4137故障 - kkumax URL
2016/10/08 (Sat) 12:54:48
やってしましました。
SRC4137基板を3.3Vのみで使っていましたが
誤って7Vをかけてしまいました。
現在の状態はアップサンプリング動作等は問題なく動作するのですが
ブルーのバックライト?(SC1602BBWB-XA-LB-G)のLCD表示が暗くよく見えません。
文字は表示されているのがかすかに見えて切り替えも出来ています。
想定される故障箇所はLCDだけでしょうか?
マイコン回りとか?
それとも基板の再度作成になってしまうのでしょうか?
申し訳ありませんが教えてください。
Re: SRC4137故障 - ヒロ@出先
2016/10/08 (Sat) 16:20:01
LCDのバックライトだけじゃないですか?
あるいは電流制限抵抗が焼けただけとか?
Re: SRC4137故障 - kkumax URL
2016/10/08 (Sat) 20:03:33
先日、4行表示用のPICを購入させていただいたので4行LCDで試したところ
問題なく表示されたのでダメージは恐らくSC1602BBWB-XA-LB-Gだけと思われます。
表示が見やすくなったので以前から気になっていたテストをしました。
質問しようと思っていたのですがSRC4137マニュアルの
10、11ページの表の黄色の色が付いている条件ではすべて音が出て
実用になるレベルということなんでしょうか?
私の環境(AK4137+AK4490-5v1)では
例えば下の様になり黄色の印が付いた部分でも
実用にならないところが多数あります。
DSD64入力 DSD出力の場合
条件1
DSD 出力
(8.192MHz)
#2 49.152MHz
#3 768FSO
#10 128FS
雑音が出て実用にならない。
条件2
DSD 出力
(12.288MHzMHz)DAC_ICの規格外?
#2 49.152MHz
#3 512FSO
#10 128FS
問題なしOK
PCM44.1KHz入力 DSD出力の場合
条件1
#2 49.15KHz
#3 768KHz
#10 128FS
雑音が出て実用にならない。
条件2
#2 49.15KHz
#3 768KHz
#10 128FS
問題なしOK
2016/10/08 (Sat) 20:33:21
黄色の部分はスペック上の動作する範囲と思ってください。
実際に動かしてみると設定の組み合わせの限定があります。
2016/10/09 (Sun) 09:32:50
12.288MHZはAK4137の仕様範囲内じゃないですか?
#AK4497のeBayの値段、なんで上がっているのでしょうね?
2016/10/09 (Sun) 11:37:03
接続しているDAC基板 AK4490-5v1 に搭載しているDAC ICの AK4490EQ のDSD信号入力範囲は
2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz DSD入力対応とカタログにあるので
正常再生されないと思うのです。
1.現状として正常に再生出来ているので、SRC4137基板の表示が間違っているか?
2.実はAK4490EQが11.2MHzまでではなくて12.288MHZまで再生可能だったのか?
どちらかなのかなと...
ebayでJPY 27,836 になっていますね(^_^;)
ebayが旭化成エレクトロニクス正規代理店との取引が無ければ
更に商社経由となってマージンが乗っているのかな?と考えています。
(最初のロットはサンプル品だったのかも?)
加えて旭化成エレクトロニクスの販売戦略が供給を絞った形でプレミヤ感を出して値段をつり上げる?
あるいは使用してくれるメーカーの製品の値崩れを防ぐという作戦だと個人的に思います。
だってAK4490、AK4495を使ってメーカー品の2割程度の費用で外観に目をつぶれば
同じ音が手に入る時代になったから...
これはヒロさん、やなさんその他ビルダーの方々のお陰です。
2016/10/09 (Sun) 12:03:05
12.3は基本性能のオーバースペック範囲内でしょう。
そもそもDSDで11.2は定義されてますが、12.3MHzは未定義じゃなかったかな?
