DAC4490-5 - DAC素人
2016/10/22 (Sat) 07:46:35
DAC4490-5と ラズベリーパイ B+
を用いてDACを構成したいと考えております。
(DACはまだ購入していませんが、これから
購入させてもらう予定です。)
電源は自作するとして
その他必要な物
接続方法参考になる資料ありますでしょうか
回路の知識は少しありますが、素人なのもで
Re: DAC4490-5 - kkumax URL
2016/10/22 (Sat) 09:04:15
DAC4490-5とRaspberryPiB+をI2S接続で使う場合は直接には接続出来ません。それはRaspberryPiシリーズすべてがマスタークロックを出力出来ないためです。自分の場合はUSB接続で XMOS DXD 384kHz+RaspberryPi2+DAC4490-5で鳴らすか、あるいは間にSRC4137を入れるとI2S接続が可能になるのでその接続で鳴らしています。ちょっとだけこの書き込みが参考になるかも (PC-USBの部分をRaspberryPiにする) http://easy-audio-kit.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=15853334 この例の場合はDDCをPCM,DSD別々に使っています。1個のDDCで済ませたい場合には、DAC入力(PCM,DSD)をパラレル接続しても問題ないのであればDDCのDSD-ON信号を使って自動切り替えが出来ると思います。※RaspberryPi でvolumioを使う場合にはDSDデータをPCMに変換して再生している?はずなので切り替えがいらないかも知れません(^_^;)私自身はvolumioを使っていないのでDSD再生の部分はご確認ください。
Re: DAC4490-5 - eric
2016/10/22 (Sat) 13:52:30
raspberry Piと使うのであれば既にあるPiSRC1437+piDAC4450を使われないのでようか?AK4450のパラが必要ですか?私は上記の構成で使っていますがVolumio2、MoOdeAudio,、RuneAudioは言うに及ばずlightMPDやpiCore7のメモリー再生でも問題無く使用しています。これで十分良い音が聴けています。
Re: DAC4490-5 - DAC素人
2016/10/25 (Tue) 07:17:36
AK4450のパラの方が音がよい様な気がしているためです。
(シングル出力でと考えております。)
何にしろI2S接続には、
信号が不足していることは理解
しました。
自分なりに少し勉強いたします。
