DAC4490-5の出力抵抗値について - こじはや
2016/11/09 (Wed) 13:37:22
お世話さまです。
DAC1794-6につなげていたPOWER-IV(IV抵抗360オーム)をDAC4490-5で使いたいと思っています。DAC4490-5は1枚基板でAK4990を4つでステレオにします。片チャン8個の抵抗は(?オーム X 8個)くらいにしておけばよいですか?
または、POWER-IV側の抵抗値を変えなければいけないでしょうか?
基本的なことを聞いてしまって、すみません。
Re: DAC4490-5の出力抵抗値について - kobayashi
2016/11/09 (Wed) 22:46:58
POWER-IVのIV抵抗1.5KΩ
DAC4490-5の抵抗12KΩ
これで2vrmsの出力が得られるはずですよ。
Re: DAC4490-5の出力抵抗値について - こじはや
2016/11/10 (Thu) 11:20:15
どうもです。
いろいろやってみます。
Re: DAC4490-5の出力抵抗値について - hpk
2016/11/10 (Thu) 13:14:14
ちょっと気になったのですが、DAC1794-6 で使用しているときも IV抵抗を 360Ω にしていたのでしょうか?
DAC1794-6 の電流出力は最大で 40.4mA ですから、IV抵抗が 360Ω だと 最大14.5V となります。
POWER-IV の電源電圧が 15V だとピークでクリップして歪むと思うのですが・・・・
DAC4490-5 は MODE4 で使用するということですよね?
AK4990 は電圧出力ですから IVアンプは必要ありません。
POWER-IV 基板のIVアンプをスルーして差動アンプだけ使う場合は
POWER-IV の R11, R12 を取り外して、そこに DAC から入力すればいいと思います。
DAC4490-5の出力抵抗は 1.5kΩ です。
POWER-IV 基板(IV抵抗 360Ω)をそのまま使うこともできます。
入力バッファ(加算回路)+差動アンプ(兼 LPF)として動作します。
その場合も DAC4490-5 の出力抵抗は 1.5kΩ でいいと思います。
自信ないので、間違っていたらお気軽にご指摘ください。
2016/11/10 (Thu) 18:57:25
ご指摘ありがとうございます。
すみません、間違えていました。
DAC1794-6 で使用しているときは IV抵抗を 360Ω ではなく100Ωにしていました。
はいそうです。
で、POWER-IV 基板(IV抵抗 100Ω)のままで、音確認だけしてみます。最終の出力が小さすぎたらIV抵抗 360Ω程度にしてみます。
>出力抵抗は 1.5kΩ
とは、8本の抵抗の集合ではなく、1本の抵抗値でよろしいですよね。
DAC4490-5とSRC4137を組み立てている途中なので、まずは、音出しから頑張ってみます。
Re: DAC4490-5の出力抵抗値について - kkumax URL
2016/11/11 (Fri) 19:16:53
こんばんはDAC4490-5+SRC4137+トランスで使用しています。AK4490EQのカタログでは1.5kΩが指定してありますがこれがDACの1chで最低1.5kΩが必要だという解釈で良いか?(トランスの一次抵抗を選ぶため)悩んでいます。もしかしてパラ接続なら半分になるんじゃとか思っています。何か適正負荷を測定する方法があれば良いのですが...
