PiSRC4137について - knkn59
2016/12/13 (Tue) 00:05:35
ヒロさん、こんばんは。knkn59といいます。
先日、PiSRC4137を頒布していただいたのですが、動作しません。実は、RPiが故障し3.3Vがら5Vが出力されているのに気づかずPiSRCを載せてしまいました。正常のRPiにのせると、LEDが順番にフラッシュするのでマイコンは壊れてないと思いますが、playにしてもLED1-3が点灯しませんが、LED5のエラーも点灯しないのです。AK4137が逝ってしまったのでしょうか、それともほかに原因が考えられますでしょうか。お手数をおかけしますがご教示ください。
Re: PiSRC4137について - ヒロ@出先
2016/12/13 (Tue) 08:21:20
3.3Vのデバイスに5V程度の電圧をかけても早々に壊れないと思います。LED1-3が点灯しないのは入力信号を来ていないのではないでしょうか?RPi側の問題のような気がします。たとえばDATA,BCK,LRCKの信号をテスターで測定して1.6V前後の値になっていますでしょうか?(クロックが発生しているかのチェックになります)。
Re: PiSRC4137について - knkn59
2016/12/13 (Tue) 22:46:56
基板およびAK4137の入力どちらでもDATA,BCK,LRCKの信号は1.6V前後の値になっていました。目視での確認では、はんだ不良も見つかっておりません。もし、AK4137が壊れていた場合にはLED5(ICエラー)が点灯するのでしょうか。
2016/12/13 (Tue) 23:25:57
これはわからないです。I2C通信でのSDAが常にLレベルになっていたら、通信できていると認識するので。
ところで出力端子のコネクターの信号のクロックはでていますでしょうか? DACに接続して音はでますか?単にLEDの点灯の問題(周波数の判定エラー?)かもしれません。
2016/12/16 (Fri) 18:32:36
ヒロさん。お世話になってます。
出力端子のコネクターの信号のクロックはでていますでしょうか?>出てないようです。
DACに接続して音はでますか?>出ませんでした。
ということなりました。
もう一度新しいのを作ろうかと思います。
AK4137の付け替えも考えましたが、AK4137はネットでは見つけられませんでした。
Re: PiSRC4137について - 凪の海へ
2016/12/17 (Sat) 01:12:12
Aliexpressで、US$12でしたよ。中国は偽物ばかりという人は確かに多いし私も責任は負えないんですけど、自分が以前ES9018Sを買った時は、US$50(送料込)で1週間で届いたし、きちんと本物でした。
リスクに見合うと思われる価格であれば、調達の一手段ではあります。
Re: PiSRC4137について - AYOR
2016/12/18 (Sun) 11:50:17
RPiのソフトの設定はどうですか。ウチは、moode、voumioでI2S、hifiberry dacでやっています。(これ以外の設定は精査してないのですが)
あとは、ハンダの盛り直しか。目視だけでは、実際にはついていないことがある。
2016/12/18 (Sun) 15:36:09
凪の海へさん、AYORさん。ありがとうございます。
凪の海へさん、Aliexpressは見ていませんでしたが、見当してみます。私は、偽物うんぬんよりあちらで購入するとスパンやフィッシングメールがどどっと増えることのほうが面倒です。
AYORさん、ソフトの設定は同様です。半田盛り直しも何度かやってみましたが、今のところだめです。
とりあえず、もう少し遊んでみます。
どうもありがとうございます。
2016/12/18 (Sun) 19:04:48
AliExpressやeBay等は、取引相手にはメールアドレスは伝わりませんので、スパンやフィッシングメールが届くということはないですよ。相手とのメッセージのやり取りは、それぞれのシステムを通すので、メールアドレスやクレジット情報などが取引相手には伝わりません。まあ、住所や名前は仕方ありませんが。
どちらにしても、正常に稼働するよう祈っております(直接役に立つ情報でなくてごめんなさい)。
2016/12/18 (Sun) 21:59:38
なんなら一度こちらでチェックすることも可能なので、よければ私信ください。
