USBサウンドクオリティアップグレーダー - 福島の球使い
2016/12/26 (Mon) 10:10:16
共立のページを見ていたら,USBの電源クリーナをみつけ
ました.
http://eleshop.jp/shop/g/gGC9312/
で,パイオニアのページを見てみると...
http://pioneer.jp/pcperipherals/bonnesnotes/
APS-DR003という製品は信号もクリーンにしてくれて,
10万もする..DACは10万以上のものを使っている人向け
でしょうね....
仕様が詳しくないのですが,192KHz24bitはとおるの
でしょうか?
Re: USBサウンドクオリティアップグレーダー - 福島の球使い
2016/12/26 (Mon) 10:27:44
USBのhigh speed対応のアイソレータってあるのかなと
調べたら,FPGAボードでお世話になっているヒューマン
データから出ているようです.さらに調べてみると,
https://www.linkedin.com/pulse/silanna-semiconductor-introduces-industrys-first-usb-20-sarah-sharp
というのがあるようです.シランナセミコンダクタって
シランナ...(まことに申し訳ない...)
Re: USBサウンドクオリティアップグレーダー - kkumax URL
2016/12/26 (Mon) 15:04:56
村田のエミフィルか何かが入っているようですが?
10万の中身もこれと類似ならインチキ or オカルト商品と
思える値段だと思いますがどうでしょうか。
2016/12/26 (Mon) 15:18:42
kkumaxさん
情報ありがとうございます.
開けてしまうと,邪気が入って性能が劣化しませんか..
というわけもなく..AC100Vのコンセントに挿すとノイズ
が減るというグッズと同様な製品のような感じがしま
す...コンデンサ一個かなと思ったりしてましたが...
アイソレータがあれば,不要な感じもします.
2016/12/26 (Mon) 15:24:30
モールドを剥がして回路図を起こした方もいましたが
私の知ってる電気の常識では回路図を見ても
とても効果がありそうな回路ではありませんでした(^_^;)
2016/12/26 (Mon) 15:29:48
後者の方の部品をつかった製品としては
多分これだと思います。
絶縁型DC-DCで電源を絶縁して
信号ラインはICでやっている様に見えます。
2016/12/26 (Mon) 15:34:21
今、「USB接続のDDCはどうあるべきか?」で悩んでいて
この辺の資料を集めまくっています(笑)
2016/12/26 (Mon) 15:38:04
再度情報ありがとうございます.ヒューマンデータの
アイソレータですね. Silanna Semiconductor の
ICE08USBC が載っているようです.
Re: USBサウンドクオリティアップグレーダー - 匿名
2016/12/30 (Fri) 00:32:44
初めまして
USBアイソレータ
https://strawberry-linux.com/catalog/items?code=12284
こんな物が在りました。
PCM2704で、お手軽ヘッドフォンアンプを作っています。
感光基板でパターン作成はPCBEを使っています。
検索するとかならずと言って良いほどの頻度で管理人さんの記事が参考になりますが、今回ようやくTopページを発見できました。
今後とも宜しくお願いいたします。
kazuで投稿する予定でしたが何人か居られる様ですので匿名にしておきます。
2016/12/30 (Fri) 10:31:00
LTM2884 USBアイソレータ・モジュールキットはUSB1.0までしか使えないのがネックです。
2016/12/30 (Fri) 11:17:27
USBサウンドクォリティアップグレーダーはネット上に内部パターン、回路図がupされています。当然、絶賛する書き込みも存在しますが...
Re: USBサウンドクオリティアップグレーダー - ヒロ@帰省中
2016/12/30 (Fri) 17:56:21
よければ回路図のあるURL教えてもらえないでしょうか?
何をしているのか知りたいです。
2016/12/31 (Sat) 17:07:05
この掲示板で公開すると問題になる可能性もあるのでメールしました。
2016/12/31 (Sat) 20:51:51
メール拝受しました。
電源ラインにCとLが直列にGNDに接続されているので、電源ラインからみたらBPFが負荷に入っているような感じでしょうか。特定の周波数帯域に対して負荷が上がるので、その周波数帯域での電圧変動が抑えられるということかな?
2017/01/23 (Mon) 22:48:03
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1040282.html うーん(笑)
2017/05/28 (Sun) 23:31:11
はじめまして
アイソレータですが、Hi-Speed対応で安いの見つけました。
https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
↓これに似ていますが、本当にHi-Speed対応なのか気になります。
http://amzn.asia/6EUZbaa
Re: USBサウンドクオリティアップグレーダー - ヒロ@出先
2017/05/31 (Wed) 09:55:50
USB全速力は12Mbps。
とはあります。44Kでの帯域が約1.6M(の記憶)なので12Mあれば192kまでつかえそうですが、実力ベースでは説明記載のように
96/24までのサンプリング周波数を対応。
192/24サンプリング周波数DACとは不互換。
マウスやキーボードなどの低速装置とは不互換。
だと思いますよ。
