DAC1794-6 v1について - 音吉
2017/01/11 (Wed) 15:27:29
DAC1794-6基板を5年ほど前に分けて頂き、この度やっと組上げました。
電源は±15VはTYPE-D、3.3V、5.5Vは其々TYPE-E、アンプはNew A7です。電源出力確認、アンプ出力を無入力時に0Vに調整後、本体を起動しましたところ下記のエラー表示がでました。
最初に「12C ERR 1」、直ぐに画面が変わり「12C ERR 3 -6 V1/ Quad DSD1794」そして最後に「12C ERR 5 07.5dB/ Unknow Non-CLK」が出て、ここで表示が止まります。
その間、DAC基板のP32,33,34とつながったアンプの出力がプラスに触れます。反対側のチャンネルは0Vのままです。
以上の間DACの入力端子はオープンのままです。
お手数をお掛け対しますが、対処方法をご教示頂けませんでしょうか。宜しくお願いいたします。
Re: DAC1794-6 v1について - ヒロ@出先
2017/01/11 (Wed) 16:34:01
I2C ERRORですからPICとDSD1794,PCA9538,CS8416との通信エラーです。番号で1,3,5がでていますがどのICで発生しているかはわからないのですが、まずはSSOP関連の半田付けを再度チェックし直してください。
Re: DAC1794-6 v1について - 音吉
2017/01/11 (Wed) 19:26:55
早速に有難うございます。怪しそうなところをもう一度半田付けしてみましたが、状況は変わらずかえってエラー番号4も出るようになりました。
如何でしょうか?宜しくお願いいたします。
2017/01/11 (Wed) 20:52:29
再度ICを観察しましたところIC10の下側の足の右から4番目と5番目の足の間が赤白い銅パターンで繋がっているように見えますが関係はないでしょうか?
写真を添付しました。
お手数をお掛けいたしますが宜しくお願いいたします。
2017/01/12 (Thu) 00:13:47
「IC10の下側の足の右から4番目と5番目」はもとから接続されているので問題ないです。たとえば、右から4番目のピンとかですが、半田がのってないような気がしますが、どうですか?
2017/01/12 (Thu) 16:44:51
再度、半田付けを確認、修正しました。いずれのIC
の足同士の短絡もないです。
しかし、今度は3.3V電源のLEDが点灯しなくなり、液晶も表示しなくなりました。この時の3.3V電源の電圧は0.08Vくらいです。
ただし、DAC基板から3.3V電源を外すと、3.3V電源は3.3Vが出てLEDも点灯します。
たびたびで恐縮でしが、策をご教示頂けませんでしょうか。宜しくお願いいたします。
2017/01/12 (Thu) 21:11:15
どこかで電源がショートしていると思います。こんどは半田ブリッジが生じたのではないでしょうか?
まず3.3VラインとGND間の抵抗値をテスターで計ってみてはどうですか?
2017/01/12 (Thu) 22:36:31
有難うございます。IC12にブリッジができていました。お陰様で3.3Vは解決しました。
しかし、相変わらず0,1,3,4,5(0と4は一瞬、3,5の表示が長い)のERR表示がでます。
またほんの少し通電しただけでIC8が非常に熱くなります。
如何でしょうか?
宜しくお願いいたします。
2017/01/12 (Thu) 22:55:25
であればIC8(PCA9539)自体の半田付け、あるいはその先のSi5317の半田付け不良ではないでしょうか?
2017/01/13 (Fri) 00:22:33
有難うございます。
IC8, IC7の半田付けを直したところ、IC8の発熱は収まりましたが、今度はIC7が非常に発熱します。
① 写真中1の赤線先のIC7の右側の1番下と2番目の足はパターンで繋がっていることで宜しいでしょうか?
② また、写真中2の赤線先のIC14の下のチップコンデンサー(今外しています)用の右側足用のパターンと今コンデンサー用の白枠上にある小さなスルーホールが半田で繋がってみえますが、これは元々繋がっていて良いのでしょうか?
エラー表示番号は変わりません。
宜しくお願いいたします。
Re: DAC1794-6 v1について - robi
2017/01/13 (Fri) 00:47:46
IC7の取り付け角度が違うようにみえるのは気のせいですかね?
丸い凹みが左下にあるような。
2017/01/13 (Fri) 06:01:13
そうですね。SI5317の1pin位置が違っているように見えます。
なお①②はどちらもつながっています。マニュアルに配線パターンがありますので、そちらでも確認できます。
2017/01/13 (Fri) 11:40:10
robi様、ヒロ様
有難うございます。
確かにIC7の〇くぼみは左下にあります。正しくは右上で宜しいでしょうか。
ところで、IC7のうまい外し方はないでしょうか?半田吸い取り線を使っても足とパターンの間はうまく吸い取れません。
もの知らずで恐縮ですがご教示頂けませんでしょうか。宜しくお願いいたします。
2017/01/13 (Fri) 12:56:54
1.IC7の周囲に沿ってリード線の切れ端などできっちり囲みます。
2.半田をモリモリに4隅がつながるようにたっぷり。
要は1本のコテ先だけでIC7の4隅の半田がすべて溶ける環境をつくります。
3.基板裏面からもう一本の半田コテでEXPOSED PADを溶かします。その状態で、部品面から4隅の半田を溶かすようにします。そうすればはがれると思います。
なお、モリモリの半田が飛散する可能性が高いので、近くの部品などは紙テープなどで養生ください。飛散した半田がSSOPあたりに引っ付くと、除去するのが面倒です。
以上、頑張ってください。
補足:絶対にパターン等に力を加えないように。熱した状態で力が加わると高い確率でパターンが剥がれます。自然と部品が取れる(動く)まで温度を上げて半田を完全に溶かすのがコツです。
2017/01/14 (Sat) 16:19:38
IC7の取り外しに成功いたしました。しかし、力を加えたつもりはなかったのですが、基板パターンの左側の上から4番目の足(赤線位置)がはがれてしまいました(写真)。このパターンは表面から見る限りは他にはつながってなさそうですが、やっぱりダメでしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします。
Re: Re: DAC1794-6 v1について - joe
2017/01/14 (Sat) 18:45:03
その程度はマニュアルやデータシートを見て判断されては如何でしょうか?
頒布のページに「なお、すべての基板は中・上級者向けです。初心者の方はご遠慮ください。」と書いてありますよ。
Re: DAC1794-6 v1について - ヒロ@帰省中
2017/01/15 (Sun) 01:28:52
Si5317はつながっていないところは多々あります。
その位置はつながっていないので大丈夫です。
なおSi5317がなくとも動くはずなので、まずその状態で
I2C ERRORが出ないか確認してみてください。
2017/01/15 (Sun) 11:16:30
有難うございます。
Si5317は何とか乗せたのですが、12C ERR信号は相変わらず 0,1,3,4,5が出ます。如何でしょうか。
度々のお伺いで恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
2017/01/15 (Sun) 14:12:48
I2Cの通信(SDA、SCL)にかかわるラインの半田不良としか言いようがないのですが・・・・・。一度みてみましょうか?
2017/01/31 (Tue) 14:18:58
この度は有難うございました。お陰様で期待通りの高音も、低音も大変クリアな音を楽しむことができるようになりました。今後とも宜しくお願いいたします。
2017/02/06 (Mon) 14:08:34
いつも有難うございます。
このDACについている電子ボリュームについてご教示いただけませんでしょうか。これも一般的なデジタルボリュームのように出力を絞るとbit数が下がり解像度が下がる?と考えて宜しいでしょうか。
ご教示宜しくお願いいたします。
2017/02/06 (Mon) 23:50:09
はい。
たとえば-20dBまで絞ると、実効的な分解能は約20~21ビット相当になります。-40dBだと17ビットでしょうか。
