DAC9038D 4パラ - HIRO
2017/01/13 (Fri) 17:40:26
可能であればご教示いただければと存じます。
DAC9038Dの基板ですが、8パラの出力を、パターンカット等により二組の4パラで、近くのランド等から取り出すことは現実的でしょうか。
Re: DAC9038D 4パラ - ヒロ@出先
2017/01/13 (Fri) 19:29:06
それは容易です。
ES9038の左右から4パラ出力で出して基板の端子付近で合算してますから。
またちょうど信号をとりだし易いパッドもあります。
別途図示しましょう。
Re: DAC9038D 4パラ - HIRO
2017/01/14 (Sat) 17:55:22
ご教示ありがとうございます。
図示いただけるとのこと、大変に助かります。
御礼申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。
Re: DAC9038D 4パラ - ヒロ@帰省中
2017/01/15 (Sun) 01:44:02
HPからの画像を編集しましたが、これでわかりますか?
と、UPして間違い発見。右側はA,Bが反対です。
2017/01/15 (Sun) 18:57:54
お忙しいところ恐縮です。
誠にありがとうございました。
Re: DAC9038D 4パラ - AKI
2020/03/11 (Wed) 20:12:59
DAC9038Dの基板で8パラの出力を、パターンカットして二組の4パラで取り出す事が可能とのことでしたが、二つの9038Dに夫々別の信号を入力して2CHマルチシステム用DACとして使う事は可能でしょうか。
2020/03/11 (Wed) 23:57:20
その場合はとくにパターンカットも必要ないと思います。
というのも、2枚のDAC9038Dを個別の信号で駆動するということですよね。
気をつけるのは消費電流です。一枚あたり1.5Aは必要なので、2枚だと最低で3Aです。かなりの大喰らいですから。それと放熱対策ですね。
2020/03/12 (Thu) 08:34:51
そうではなくて、1枚のDAC9038Dをつかって、搭載されている2個のES9038PROに個別の信号を与えて2WAY用のマルチ出力に使用するということですか?
であれば、ハード的な改造に加えてソフトも改造必要です。2個のES9038PROはそれぞれL、Rに振り当ててモノ出力にしているので、それをLR・LRのステレオになるようにソフト変更する必要があります。
2020/03/12 (Thu) 10:51:21
1枚のDAC9038Dをつかってマルチにしようと思っていました。質問の仕方が悪く申し訳ありませんでした。
やはりソフト変更が必要ですか、考えてみれば当然ですね。DAC9038S×2とするかDAC4499も良いと思うのですがこちらは別途DAIが必要なので色々悩んでいました。
お忙しい所お手数をお掛けしてすみませんでした。
