AK4497-2 connection I2S - Alex Yu
2017/01/17 (Tue) 20:14:35
こんにちは、私はアレックスである
新しいDAC4497-2に分かれている2つの入力がある: DSDおよびPCM。
サポートPCM/DSDの自動切換えのためのDAC4497-2にI2Sによってインターフェイスさせる源を接続する最もよい方法は何であるか。
源にきれいがある
1 SDATA/DSDR
2 LRCK/DSDL
3 BCLK/DSDCLK
4 SCLK (未使用)
そして別のMCLK
先入れ先出し法板から
提案をありがとう先立って!
ミンスク、ベラルーシ
Re: AK4497-2 connection I2S - ヒロ@出先
2017/01/18 (Wed) 15:39:31
Hi
You dont have to use Japanese.
We are able to discuss in English.
BTW, MCK is not supplied in DSD?
AK4497 needs MCK in every time.
ヒロ
Re: AK4497-2 connection I2S - Alex Yu
2017/01/18 (Wed) 18:58:19
こんにちはHilo、
Many thanks for English)
There are the main reason use your DAC to play PCM and DSD with automatic swiching.
connection like this:
RPi-->HAT isolator+DoP decoder board-->FIFO+MC board-->AK4497(DUAL MONO)
Your AK4497-2 has two input: separated DSD and PCM input
How to connect to DAC input, if I have only one I2S output from FIFO board (+MC, of course)?
CN1 or CN2?
or maybe CN3?
in your manual i couldnt find any explanation of it (CN3)
Thank you,
Alex
2017/01/19 (Thu) 03:28:32
PCM to CN1, DSD to CN2.
CN3 is NOT used( RESERVED).
Connection is following:
FIFO-MC ---->CN1---------->CN2
SDATA/DSDR-->PIN1--------->PIN3
LRCK/DSDL--->PIN3--------->PIN1
BCLK/DSDCLK->PIN5--------->PIN5
SCLK/SCLK--->PIN9--------->PIN9
GND--------->PIN2,4,6,8--->PIN2,4,6,8
ヒロ
2017/02/01 (Wed) 04:03:04
こんにちは
Does your DAC will automatically recognize PCM and DSD signals?
Which is the Jumpers combination should to be in automatic mode?
thank you
Alex
2017/02/02 (Thu) 05:53:18
”automatically recognize PCM and DSD signals”
→NO. Manual setting ONLY.
ヒロ
Re: AK4497-2 connection I2S - Henri
2017/09/03 (Sun) 11:26:56
初めてで失礼します。
そこのところが良く分からなくて、ようやくこの回答で納得しました。COMBO384にしろElectrArtさんのUDA基板にしろ出力端子は1箇所しかないので、そこからCN1,CN2にはY型に配線するのでしょうか。あるいは切替SWを設けるのでしょうか?
Re: AK4497-2 connection I2S - kkumax
2017/09/03 (Sun) 15:59:02
現状はDDCを2個(PCM,DSD)別々に付けて2つのデバイスに信号が出るようにして手動で切り替えて使っています。
でもSN74CBTLV3257とかを使ってミュートリレー回路も組み込んで自動切り替え回路も面白いかも(^_^;)と考えています。
2017/09/03 (Sun) 22:33:17
これはこれは、kkumaxさんではないですか。digifiさんのところでお世話になったbabak811です。
ElectrArtさんの所謂バルク転送方式でDSDは良好に再生できているのですが、何分にもLightMPDでは使えないので、新しいDACを画策しているところです。
Re: AK4497-2 connection I2S - kkumax URL
2017/09/04 (Mon) 01:08:51
babak811さん
あんまり役に立たなくて申し訳なかったです。私が今使用している基板はSRC4137+AK4497-2です。これにDIYINHKのDDCとCombo384を組み合わせて使ってます。LightMPDのmpd.confに2つのDDCを設定すればSRC4137のSW(手動)でPCM,DSD入力を切換可能です。参考:http://www.easyaudiokit.com/bekkan/page71/page71.html 画像掲載時はAK4490-5を使ってました。
2017/09/04 (Mon) 09:21:58
これはまた素晴らしいフロントパネルですね。なかなかこうはいきません。
SRC4137という便利な基盤を知りませんでした。これが前提なので入力切替について説明がないのですね。納得です。
2017/09/04 (Mon) 11:44:44
>これが前提なので入力切替について説明がない...
うーん前提かどうか?は分からないですがPCM-DSD切り替えはノイズ発生問題とLR入れ替わりの問題を含んでいて各自の環境で解決してくださいと言う事だと理解しています。他のビルダーさんの基板では統合制御でノイズを抑えこんでいるモノもあるようです。一度お気楽さんのkitマニュアルをdownloadして切り替え制御をどうするか検討すれば良いと思います。基本的にDAC基板は切り替え制御用ピンは引き出されているのでそれを H or L にするだけで入力コネクタが切り替わります。lightmpdは一度デジファイ管理人さんと同じ環境(サーバー)にして動作確認したら良いと思います。個人で開発されているから各個人の環境と同じ環境を用意するには限界があって当然なので動作しない事もあると思います(^_^;)I2Sの入力DACは何でも良くて要はプレーヤーのOSにDDC部分のドライバーが存在するかしないかでlightmpdから音が出せるかが決定すると思います。
2017/09/04 (Mon) 16:29:26
私が問題にしているのは基板の手前の切替の話なのですが、、、切替操作の必要がないエレアトさんの基板に気持ちが大きく傾いてきました^^);;;
