DAC4497-2.1 - kkumax
2017/02/07 (Tue) 10:10:36
今回のDAIプラスに関してAK4497はDSD 22.4MHz再生が可能だかそんな音源はまだ無いのでAK4137+DIX9211 のSRC4137基板とのペア使用が良いのでは?と考えていましたがAK4137を通さずに信号セレクターのみ使用出来るところが魅力なんですね。(ホンネはSRC4137の性能をフルに発揮できるジッタクリーナーとかメモリーバッファーの方向に開発が進めば(笑)などど思っておりました。)
Re: DAC4497-2.1 - ヒロ@出先
2017/02/07 (Tue) 16:47:46
DAC4497-2.1はどちらかといえば、AK4497をお気楽につかうための基板と考えてもらったほうがいいと思います。SRC4137の高性能化もあるのですが、SRC4137とDAC4497を接続すると、ディジタルフィルターを2回通ることになってしまって、AK4497のフィルターの特徴がスポイルされてしまう可能性が高くなります。かといってスルーで使うのならAK4137は不要でDIX9211のみで事足ります。であれば、DIX9211とAK4497を組み合わせたDAC4497-2.1という構成になるのかな~っと。
Re: DAC4497-2.1 - ハイレゾ狂
2017/02/08 (Wed) 16:36:53
北鎌倉さん藤原さんのSRC4137もしくはやなさんの基板を検討していましたがDACの前で使用するのは意味がないのでしょうか?
Re: DAC4497-2.1 - kkumax
2017/02/08 (Wed) 18:43:59
AK4137の方のレジスタマップは読み切れて無いのですが DAC側の 05H Control 4 の項目でデジタルフィルターをすべて無効に設定出来ないんでしょうか?(せっかくのAK4497EQが勿体ない使い方になってしまう?)
仮に出来たとしても現状で基板付属のPICにはそのモードが無いので可能だとしてもAK4137基板との組み合わせモードとしてプログラム変更が必要になってしまいますね(^_^;)
