DF1706のNOS出力をDAC1704-4D - こじはや
2017/03/10 (Fri) 23:41:10
DF1706からのNOS出力で無音になってしまいます。PiSRC4137(RJ24でSPDIForPCM)->DF1706->DAC1704-4Dに接続。
RJ24の192kHzで送っています。
NOSでなければSPDIF,PCM入力とも正常に音は出ています。
が、NOS設定にするとSPDIF,PCM入力とも無音となります。
なにかヒントがあればお願いします。
Re: DF1706のNOS出力をDAC1704-4D - ヒロ
2017/03/11 (Sat) 07:41:42
NOS設定時にDAIからDACにむけてクロック信号(DATA,LRCK,BCK)がでているでしょうか?(テスターで電圧が2.5V前後あるかどうか)。フォーマットの違いなのか、信号の有無の問題なのかを切り分けてみましょう。
Re: DF1706のNOS出力をDAC1704-4D - こじはや
2017/03/11 (Sat) 22:26:03
信号を計りました。
NOS時にもDATA,WCK,BCKとも出ているようです、が周波数が違うようです。
192時にはWCKは768Khz->192Khz BCKは24.57Mhz->12.28Mhz
Dataは周波数は安定しないですが、何か出ているようです。
44.1kHz時にはWCKは352.8Khz->44.1Khz BCKは11.3Mhz->2.8Mhz
Dataは安定していないですが2Mhz->500khz
7番ピンはNOS時には何も出ていないようです。
このような感じですが、192、44.1とも音は消えてしまいます。
他の周波数は試していないです。
このNOS出力でもPCM1704は適合するのかな。
お手数おかけします。宜しくお願いします。
2017/03/11 (Sat) 22:51:31
すみません。自己解決かな。
DAC1704-4Dのマニュアルみてみたら、7番ピンがデータ入力のようでした。
この認識でOKですよね。
さて、どうするかな。
お騒がせしました。
PCM1704の192Khz/24BitのNOSの音に期待です。
その後:無事音出ました。違いが解るような。プラシーボかな。
Re: DF1706のNOS出力をDAC1704-4D - ヒロ@帰省中
2017/03/18 (Sat) 06:36:41
DAC1704-4Dがすこし変則的なピン配置でしたね。
今は
1.DATA
3.LRCK
5.BCK
7.MCK
の並びを標準にしています。
