DAC4490-5 動作しない - Bigboy
2017/04/07 (Fri) 20:12:20
初めての書き込みです。よろしくお願いします。
以下の構成でDACを製作しましたが、音が出ない状況です。
・DDC︰DIYINHK XMOS 384kHz DXD DSD256 high-quality USB to I2S/DSD/SPDIF PCB
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/113-xmos-384khz-dxd-dsd256-high-quality-usb-to-i2sdsdspdif-pcb.html
・DAC4490-5
(「AKM48?の巻き?」の記事と同じく、MODE4、R3-18=16kΩとしてあります)
・A13アンプ
・TYPE-M電源
現在の状況としては、
・TYPE-M電源はDAC,A13と接続前に電圧確認済み、5Vと3.3VをそれぞれDAC4490-5に供給
・A13アンプはオフセット調整可能
・DAC4490-5上での電圧
MCK 1.3mV
PDN 3.28V
DATA 無信号時0V 音楽再生時0.8V
BCK 1.58V
LRCK 1.64V
SCL 1.13V
SDA 1.69V
(各DACの4箇所とも同じ値でした)
PIC
PIN1(MCLR) 3.28V
PIN20(VDD) 3.28V
IC2
PIN1 0V
PIN2 1.4V
PIN3 3mV
PIN4,PIN5 3.28V
となっていました。MCKが正常でないのでしょうか。
また、DACと接続せずにDDCの出力を測定したところ、
DATA,BCK,LRCKはDAC基板上と同じでしたが、MCKは約1.2Vとなっていました。
DDCは完成品で、S/PDIFで他DACと接続したところ音が出ましたので不良ではないと思うのですが、
MCKはVcc/2(約1.6V)になるとしたらこれは小さすぎるような…。
(素人なりに調べてみたのですが合っていますでしょうか?)
このサイトで頒布している基板でないものも含まれてしまい申し訳ありません。
他に確認すべきところがありましたらお教えください。
Re: DAC4490-5 動作しない/DDC電源は? - nanashi
2017/04/07 (Fri) 22:04:35
USB-DDCに電源供給されていますか?
私はBGA旧タイプの基板を使っていますが、裏面にレギュレーターを置いてバスパワー化しました。(いま検索で他の基板やさんの「DSD対応 USB DDCの比較」というホームページを見つけました)
電源が供給されていなければOSで認識されない(DDCが異常であると判る)ため、私のカキコは蛇足かもしれません?
9) PCB is powered by external 3.3V 200mA regulated supply, it is usually connected to the same 3.3v digital power DAC is using(warning: over-voltage or reverse-voltage can damage the xmos chip immediately, double check before power on)
Re: DAC4490-5 動作しない - Bigboy
2017/04/07 (Fri) 22:29:31
nanashi様、返信ありがとうございます。
電源はDAC4490-5のJP1を短絡し、CN1のPIN9から供給しております。
USBでMacと接続し認識されており、またDATAの電圧を測定した際、PC上で音楽を再生したとき0.8Vが出ましたので、DDCに電源は供給されているものと思われます。
Re: DAC4490-5 動作しない - kkumax URL
2017/04/08 (Sat) 00:35:16
私はAK4490-5を
DIYINHKの絶縁型DDCと組み合わせて何日か前まで使っていました。
オシロで波形が見れれば早いんでしょうが(^_^;)
とりあえず
ファイル再生時に雑音とかしないのでしょうか?
するかしないかでDACかそれ以降か切り分けができると思います。
(オペアンプが正常動作している前提で)
一番怪しいと思うのは(^_^;)
DDC単体でMCKが1.2V出るのにDACと接続すると
極端に電圧が下がるのはその回路の何処かでショートしている
可能性があると思います。
シルクで信号名が簡単に分かる様に
なっているので回路図と見比べながら
繋がっているパターンを追えば
チェック出来ると思います。
例えば AK4490EQのMCLK(46PIN)の両側のPINはGNDに繋がっていて
この部分にハンダクズで引っかかっていればMCLKの信号は
まともに計れないとか...
2017/04/08 (Sat) 21:08:06
kkumax様、返信ありがとうございます。
MCK-GND間の抵抗値を測定したところほぼ0Ωとなっていました。ご指摘の通りどこかでショートしていたようです。
回路図を見ながらAK4490のMCLK(46PIN)やその他を、フラックスを塗って半田ごてを当て直すなどしていたところ、あるとき急に抵抗値が正常になり音が出るようになりました。
音が出たのは嬉しいのですが、結局どこがショートしていたのかは分からず、少しもやもや感が残る結果となりました(笑)
音はちゃんと出ているのですが1つ気になることがありまして、
MODE4(4DACステレオ)で使用しているので、マニュアルの通りに出力のLPとRP、LNとRNを接続したところ、L,R側の音がそれぞれ逆側からも聞こえる状態となっていました。
接続を外したところ正常に聞こえているのでとりあえずそのまま使っています。しばらく音楽を聞きながら原因を考えようと思っていますが、もしヒントなどがありましたら教えていただけると幸いです。
お二方ともすぐに返信をしていただき本当にありがとうございました。
2017/04/08 (Sat) 22:09:30
http://kkuma.mydns.jp/ppBlog/index.php?UID=1487394122 そのものずばりかな(笑)
2017/04/08 (Sat) 22:56:09
返信ありがとうございます。
PCMとDSDの自動切り替えができれば最高だったのですができるのかも分からなかったため、とりあえずPCMのみで使用しています。(DSD入力端子には何も取り付けておりません)
症状をもう少し具体的に書きますと、再生ソフトでPANをLに振ってもLだけではなくRからも音が聞こえ、逆も然り・・・という状況です。
DSDも聴いてはみたいのですが…、とりあえずは欲張らずに行こうと思っております(笑)
2017/04/08 (Sat) 23:51:16
あら、すいません勘違いですね。DIYINHKのDDCを使った場合PCMとDSD再生をすると
DSD再生時にLRが逆になるという症状と思ったんですが違うようですね。
I2S接続が間違ってないとすれば(LRCKとか)
症状から考えると再生ソフトが怪しいんですが...
まずはLRが判別出来るソフトを再生してみて
ホントにステレオ再生出来ているか?
とかのチェックからしてみたらどうでしょう。
うちで起こるトラブルとしては
何らかの原因でPCM-DSDの切り換えが不十分だと
片側からしか音が出なかったりします。
自分の環境はWindowsをまったく使ってないので
その関連でのトラブルはテストできませんが(^_^;)
再生ソフト関連のトラブルならばその辺の事を書いておけば
他のWindowsユーザーの方が答えてくれるかも知れません。
2017/04/09 (Sun) 00:39:12
返信ありがとうございます。
再生ソフトはMacのLogic Pro Xを使用し、プラグインでPANを調節してみました。他のDACでは問題ないためソフトに問題はないと思われます。
また、繰り返しになりますが、LPとRP、LNとRNを接続せずに、
GROUP1はLPとLN、GROUP2はRNとRPから出力するとなんの問題もない綺麗な音が出てきます。正直十分満足な音質なのでこのままでも良いのですが、マニュアルと違うため気になっております。
2017/04/09 (Sun) 01:05:31
まさかとは思いますががMODEのジャンパーピンの設定は
M2になっていますか?
(もしかするとP20のパターンカットも関係あるのかな?)
それとうちもMODE4で動作させていて出力パッドの設定が
画像の様になってます。
裏表の関係で見にくいですが説明書どうりだと思います。
Re: DAC4490-5 動作しない - nanashi
2017/04/09 (Sun) 04:29:26
説明書の巻末に、基板にパターン切断箇所が2箇所ある旨が書かれています。
R12がJP6へのパターンと接触していてLNがRNとショートしている様です。
9.【重要(Important)】基板パターンの修正(Pattern repair)
(i)部品面でのパターン切断(Cutting pattern on TOP LAYER)
R12 の右側の黄色ラインを切断します
2017/04/09 (Sun) 12:15:23
返信ありがとうございます。
nanashi様のご指摘の通りで、R12がJP6と接触したままとなっていたため、再度カットし直したところ無事正常となりました。修正したつもりだったのですが不十分だったようです。
初め音が出なかった時は真っ青になりましたが、結果として良い勉強になりました。お二方とも本当にありがとうございました。
音は素晴らしいの一言でしばらくもうDACは作らなくて良さそうです(笑)
