FFASRCv1の動作について。 - yoshi
2017/06/09 (Fri) 13:56:33
今日は、いつもお世話になっております。
昔のFFASRCv1に5Vを繋いでいます。
CS8416の出力は正常に出ております。
SRC4193の出力からDATAが出ません。LRCK,BCKは出ております。
モードをスルーにすると全ての出力が出ません。
周波数によっても出力が出ない周波数があります。
昔の物で恐縮ですが、よろしくお願い致します。
Re: FFASRCv1の動作について。 - yoshi
2017/06/11 (Sun) 20:01:09
今晩は、お世話になっております。
何が何だか分かりませんのでPICマイコンだけ譲って頂けませんでしょうか?
最後のアガキで、これでだめなら諦めます。
よろしくお願い致します。
Re: Re: FFASRCv1の動作について。 - ヒロ@出先
2017/06/11 (Sun) 22:20:33
出先中のためメールもろくにみれないですが
私信下さい。
Re: Re: Re: FFASRCv1の動作について。 - ヒロ@またまた出先
2017/06/13 (Tue) 09:03:36
発送しましたので
試してみてください。
2017/06/22 (Thu) 12:47:38
お世話になっております。遅くなって申し訳ありません。
PICの動作に問題はありません。
それで、気付いたのですが、PLL1708のSCKO2とSCKO3に出力が出ていますが、
MCKO1とMCKO2およびSCKO0とSCKO1に出力が出ておりませんでした。
SCKO0とSCKO1に電源電圧の半分の直流電圧(1.64V)が出ておりました。
PLLの電源電圧はどれも約3.28Vが入っております。
今の状態は以上ですが、自分でも良く分からなくて説明不足になって申し訳ありません。
Re: FFASRCv1の動作について。 - ヒロ@超多忙・・・
2017/06/25 (Sun) 05:52:53
PLLのMCKが動いていないと、SRCも動作しないので、そのあたりに問題があるのかもしれません。PLLの取り付けは問題ないでしょうか?ちなみに出力が確認できるということですが、オシロで観測されましたでしょうか?
2017/06/26 (Mon) 06:24:20
お忙しい中ありがとうございます。
うちのオシロは最高100KHz程度の物ですが、波形が出ているかわかります。どういう訳か1PIN~10PINにあるMCKO2、MCKO3は波形が観測されますが、11PIN~20PINの方のMCKO1(バッファ出力なので観測可能と思われます)からは波形が出ておらず、直流電圧しか観測できませんでした。どうも動いてないみたいです。以前に制作しましてずっとほったらかしにしておりましたので、保管状態が悪かったのだと思います。一度IC交換を考えております。取り付けに関しましては、何度もチェックしましたが、異常は見られませんでした。
2017/07/11 (Tue) 20:18:51
お世話になっております。
PLL及びクロックを交換しました。動作しました。
(MCKOが見えていたのは動作が上手くなかったようです。)
FFASRC➡DAC1860で動作しております。
そこで、FFASRC➡ジッタクリーナ(シングル)➡DAC1860としました。
ジッタクリーナのLEDは二つとも光っておりますが、音が出ません。
申し訳ありませんが、これでアドバイスを頂きたいのですが。
よろしくお願い致します。
2017/07/11 (Tue) 20:32:26
ジッタクリーナは、BCKをクリーニングしております。
FFASRCの出力は、98kHz(DATA)でした。
2017/07/11 (Tue) 23:05:41
LEDはステータス出力に接続しているということですよね?
両方点灯ということはステータスは両方Hなのでロック状態です。あとは、配線上の問題かな?という気もしますが、すくなくともDAC1860側にクロックが供給されていることは確認されましたか?(テスターで1.6V前後になっていればいいかと。)
2017/07/12 (Wed) 21:01:19
お世話になっております。
はい、配線のミスでした。
ジッタクリーナの出力でテスターでクロックの電圧をみましたら、2,5V弱が出ておりました。(5V動作)
他はオシロで出力を確認しました。
どうやらフラットケーブルのコネクターの端子が片側しか刺さっていなかったみたいです。
今は、ご機嫌に音楽が聞こえております。
しかし、これからは出来るだけ自分で考える癖をつけないとつまらない事での質問その他になってしまいます。
申し訳ありませんでした、また、ありがとうございました。
