V-Regulator - 目黒区のN
2017/10/02 (Mon) 12:13:18
SRC4137、DAC1242-2.1のレギュレータと交換してみました。
ノイズ低減のためか中低音域の解像度が上がり良い感じなりました。すでに端子台や放熱器が取り付けてあるので交換のため全長を3mm程度カット(c1の直上ぐらい)しないとうまく収まりませんでした。レギュレータの入換えの際の取り回しが良くなりますので 再度制作する際に全長を5mm程度短くしていただけませんでしょうか。
Re: V-Regulator - ヒロ@出先
2017/10/03 (Tue) 12:13:30
短くすることはさほど難しくはないですが、
放熱とのトレードオフですね。
厳密にも計算はしていませんが、
どの程度発熱しそうか実験してみる必要ありそうです。
レジスト剥ぐだけでも放熱よくなるかな?
Re: V-Regulator - 目黒区のN
2017/10/04 (Wed) 12:39:39
早速のご返答ありがとうございます。基板をカットしたものに
交換して約1週間ほど使用していますが特に問題がありませんでした。小型の赤外線温度計がありますので、ICの表面温度を測ってみます。
Re: V-Regulator - kkumax
2017/12/11 (Mon) 10:17:15
私はDAC4497-2.0の3.3V(デジタル・アナログ 二系統)に入れてみました。
中音域がクリアになり女性ボーカルを聴くのが楽しくなりました。
素晴らしいです!
自分的には三端子レギュレータ用?のヒートシンクが利用出来るように
外形寸法を調整すると共に現状基板の入出力端子の反対側に3.2mmの
ネジ穴(スルーホールで出力接続)になっていると使いやすい様に思います。
(※基板立てて実装しない場合の配線を想定)
加えて電圧設定用抵抗にはチップ抵抗も使える様にパットを追加すると
前述したヒートシンク利用時に裏面がフラット出来るのでは と思います。
2017/12/17 (Sun) 17:29:09
画像の様にピンを立て、V-Regulator基板側にはソケット付けて
基板ごと交換出来るようにして使っています。
(※なので入出力リードの対辺側に支えになるスルーホールが欲しかった(^_^;))
電源基板 TYPE-O POWER UNIT のイメージで
正負出力定電圧電源基板(TYPE-D)+V-Regulator で実験しましたが
プラシーボではない音質改善が実現出来ると?個人的に感じています。
2017/12/19 (Tue) 12:20:31
「V-RegS,V-Reg2をリリースします」
早速のご対応ありがとうございます
今となっては旧機材のRenewASEC,RenewDF1704
のアップグレード用に注文いたしました。効果が楽しみです。
長く使っていたい機材のアップグレードにも
有用だと思います。
