DAC4497-2.1パラメータ設定不能 - Henri
2017/10/21 (Sat) 21:24:46
DACを構成する基板がすべて組み終わったので、いきなり音だしをするのもリスキーだと思い、DAC4497-2.1基板を単体で電源投入し入力の設定から始めようとしたところ、いきなり躓きました。フルファンクションモードでSC2004を使用。電子ボリュームは使わないのでP18-20は開放。入力もすべて開放でLCD表示は以下のとおりです。
INP:SPDIF0 -127dB
FRQ:Unknown 1:U 2:U
CN1:DSD-7 CN2:DSD-7
FLT:7 QLTY:7 HV:7
P11-14のタクトSWを順番に押すとメニューやパラメータの変更にはならず、SPDIF0-SPDIF3が順番に切り替わるだけです。まるでシンプルファンクションモードの動作です。ひょっとしてと思いJP6-8を確認しましたが短絡はしていませんでした。またエレアトさんのUDA2基板からI2SでCN1にPCM176.4kHzを送っても表示に変化はありませんでした。
実は不注意でDIX9211のパッケージをちょっと焦がしてしまい心配なのですが、このことと関係あるでしょうか。
Re: DAC4497-2.1パラメータ設定不能 - ヒロ@出先
2017/10/21 (Sat) 22:20:32
ジャンパーピンの設定はIOエクスパンターを介して
取得しているのでI2C通信エラーが発生している可能性
があります。LCDにI2Cエラーが出ていなのなら
PCA9539の取り付け不良が考えられます。DIX9211が
たとえ壊れていてもフルファンクションモードには
なりますので、そちらは問題ないと思います。
Re: DAC4497-2.1パラメータ設定不能 - Henri
2017/10/22 (Sun) 14:37:34
ルーペで見る限り完璧な半田付けですが(笑)こてを入れなおし電源を入れると、今度は何も表示されなくなってドッキリしました。気を取り直し、一呼吸いれて再度投入すると正常な表示になりました。その後もピンの抜き差しで基板をたわめた後、またおかしくなったり、PICのピンの噛合せ具合のような気もします。とりあえずOKです。出力端子には音声波形が確認できたので組み立てが楽しみです。ありがとうございました。
