DAC4497-2.1エラー表示の件 - moriman
2017/11/04 (Sat) 10:21:32
DAC4497-2.1を製作して動作確認をしたのですが、添付ファイルのようにI2Cエラーの表示が出て動きません。
どういう状態のときにこのエラーが出るのでしょうか?
ちなみに、DIX9211のクロックはTCXOを取り付けてXT1端子に入力しています。
Re: DAC4497-2.1エラー表示の件 - moriman
2017/11/04 (Sat) 10:25:18
データを入力するとサンプリング周波数の表示は出ますが、DACの出力にはノイズ波形が観測されます。
2017/11/04 (Sat) 12:22:29
もう1点気になるのですが、基板のパターンが間違っていると思うところが有ります。AK4497の62pinと64pin入力電圧が逆になっています。回路図の方はデータシートと同じで正しいのですが、アートワーク図を何度も見ましたが、64pinの方に1.8vが62pinの方に3.3vがつながっているようです。
Re: DAC4497-2.1エラー表示の件 - U-Zan
2017/11/04 (Sat) 20:59:36
ヒロ様 moriman様
初めて投稿します。私もDAC4497-2.1を組立ました。1.8Vと3.3Vの件、同様に疑問に思っており投稿しようと考えていました。私の場合I2C-Errorは発生せずメニュー画面は正常に表示されます。(稀に意味不明な表示がありますが)音出も44.1KHzのSPDIF,PCMのみの確認ですが出来ています。気になっているのは1.8Vラインの電圧が2.6V~2.8V程度になっている事と(4497を取付ける前の電圧確認では1.8Vになっていました)動作が不安定な事です。
ヒロ様、皆様、原因として考えられる事がありましたらご教授お願いします。
Re: DAC4497-2.1エラー表示の件 - ヒロ@出先
2017/11/04 (Sat) 21:39:20
出先なので詳細が確認できないのですが、
投稿内容をみていてTVDDとDVDDの電圧が入れ替わっている
懸念を感じています。
連休中は手を出せないので、確認後HPにアップしたいと思います。ご心配をかけて申し訳ありまえん。
なお、I2Cエラーの原因はI2Cデバイス(DIX9211,PCA9539,
AK4497)との通信エラーですので、それらの接続の問題が大きいと思います。
2017/11/05 (Sun) 08:55:05
DIX9211 PCA9539 PIC AK4497と全部のはんだ付けをやり直し、9211のクロックもオリジナルの状態にしましたが、エラーは消えません。パラメータ、トリムの切り替えも全く作動しません。
AK4497は動作が確認できてから裏面の半田を付けようと思っていますが、裏面を付けないと動作しないということがありますか?
考えられる原因をご教授いただければ幸いです。
Re: DAC4497-2.1エラー表示の件 - kkumax
2017/11/05 (Sun) 09:31:55
私は DAC4497-2 で2.1では無いのですが全動作を確認してから裏面ハンダをしました。問題ないと思います。
2017/11/08 (Wed) 00:22:33
あれから何度も、はんだ付けをやり直したら今度はI2Cエラーが消えて、simpleモードで起動しましたので調べていたら、その時はDIX9211の23pinと24pinがブリッジしていました。
そのブリッジを直すと、またI2Cエラーになります。24pinはSDAのラインでしたので、プルアップ抵抗の値を1kから2kに変えたところシンプルモードで起動するようになりましたが、正常に動作はしていないようです。
何か思い当たる原因はありますか?
ご教授よろしくお願いします。
Re: DAC4497-2.1エラー表示の件 - ヒロ@ようやく復帰
2017/11/09 (Thu) 21:03:39
#ようやく復帰できました。
SDAラインの抵抗値はそれほど影響はないはずですが...
シンプルで立ち上がって、フルで立ち上がらないという
ことはPCA9539の取り付けかな?と思いますが・・。
一度みてみましょうか?よければ私信ください。
なお、さきほどようやく確認できてTVDDとDVDDが入れ替わって
いることがわかりました。修正方法についてこれからHPにアップします。
2017/11/09 (Thu) 23:58:21
修正方法をHP、マニュアルに加えました。
http://www.easyaudiokit.com/bekkan3/DAC4497-21/dac4497-21.html
