PiPA5756Dualのクロスオーバー - AYOR
2018/01/07 (Sun) 00:21:40
(コメントが深くなったので、移動しました。)
本年もよろしくお願い致します。
PiPA5756Dual、興味深く拝見しました。
クロスオーバーポイントを100Hz等、低い方に設定できますか?
Re: PiPA5756Dualのクロスオーバー - ヒロ@出先
2018/01/10 (Wed) 12:53:57
いまのところ2800Hz固定です。
ちょっと勉強中、検討中のところが多々ありまして・・・・
Re: PiPA5756Dualのクロスオーバー - AYOR
2018/01/10 (Wed) 15:29:21
個人的な用途(3D、2.1)ですが、非常に期待しております。モノラルで出力できるとなお嬉しいです。
2018/01/22 (Mon) 16:19:54
既にご承知のことかも知れませんが..
PCM5142にもminiDSP機能があり、TIのPurePath コンソールで作製したPCM5142用のcfgファイルでも、TAS5756の2.1モードが動作するようです。ただ、ライセンスには、PCM5142のみで使うのなら、自由に配布して良いというのがありました。自分でTAS5756用を作製しようと、TIにPurePathコンソールのダウンロードをリクエストしたのですが、音沙汰なしです。
マニュアルに記載されていないレジスタがあるとすると、ソフトウェアで設定したレジスタのデータを配布すると問題を生じるのでしょうか。
2018/01/23 (Tue) 00:42:25
/lib/firmware/allo/piano/に設定ファイル群があります。PurePathがあれば他の事もできそう..
2018/01/23 (Tue) 07:36:12
PurePathをTIに申し入れましたが、使い捨てのメルアドだとだけですって返答がきました。再チャレンジ必要です。
2018/01/23 (Tue) 15:39:58
シンプルでコンパクトな構成でこの音は、気に入りました。
PCM51XXもそうですが、敢えてグラウンドから浮かせてMCKも供給すれば、レジスタをいじらなくても内蔵のMCKは停止するのでしょうか? この音も聴いてみたいです。
2018/01/24 (Wed) 07:08:29
PICを動かさなければ、外部MCKが有効になります。
内部のPLLが停止するかどうかわかりませんが、無関係になるはずです。
Re: Re: PiPA5756Dualのクロスオーバー - ヒロ@出先
2018/02/01 (Thu) 08:10:04
Purepath condole3を入手しました。なぜかインストールできなく困りました。pcが古いからかな?
2018/02/01 (Thu) 12:32:26
ウチは、未だ返事も来ない状況です。ちゃんとした所属や会社名がないとダメなのか..
インストールに管理者権限とか必要ですか。
2018/02/01 (Thu) 15:38:24
インストールは普通に進んだのですが、最後になにやらメモリーのアロケーションに失敗したとかなんとか・・・。メモリーが少ないのかな?一度、実家にある新しいノートPCで試してみようかと思っています。
2018/02/02 (Fri) 09:36:11
実家のPCにいれたら動いたのですが、なんとなくPurepath consoleって違うソフトのようです。再度Purepath StudioをTIにリクエスト出しました。
2018/02/02 (Fri) 18:18:24
Purepath Studio -> Purepath consoleになったと思っていました。ただ、両方にリクエストを出していますが..
実際にMCKを入れても、内蔵PLL、外部MCKのどちらを使っているのか混迷しています。内蔵PLLを停止するレジスタがあるようですが、
2018/02/04 (Sun) 23:34:50
RasPiでは、最新のVolumioやmoode audio 4.0では、そのままでは2.1の設定できないようです。自分は上記ドライバを読み込ませたsymphonic-mpd(現在、供給停止中)で、amixerで設定しています。設定は人マネですが...
幾つか手を加えていますが、D級とはいえ、結構イケるように思います。他のTASチップも聴いて見たくなりました。スタンドアローンとしても期待できそうです。
2018/02/07 (Wed) 22:58:45
Purepath Studioを入手してインストールしましたが、
使い方が全く分からないです(笑)。
どこかにマニュアルぽいものがないか全力で検索中・・・。
2018/02/08 (Thu) 00:09:07
TIに無視され続けております。
https://www.allo.com/sparky/piano-dac-2-1.html#downloads
ここのYouTubeの動画と下の
"Purepath Process Flow for Allo Piano 2.1" 、つまり
https://www.amazon.com/clouddrive/share/VZ5E2zf4DUakTBCcFRsQnmPkj5gK1rTVCOI137gIAd4?ref_=cd_ph_share_link_copy
が参考になるかもしれません。
このHEXファイル(cfg)をbinaryにしたのが上記ファイル群です。
Purepath Studioで他に何が設定できるか教えて下さい。
2018/02/08 (Thu) 06:59:22
情報ありがとうございます。
触っているうちに、なんとなくアウトラインが見えてきたような気がします。問題はターゲットがPCM5142しかないのですが、TAS5756にも対応できるのかな~というところです。
2018/02/08 (Thu) 10:12:24
以前、ヒロ様ご紹介のサイトにPCM5142と同じ(似ている?)という記載を見かけました。
他にも、ピンコンパチのTASチップ(TAS5766やTAS5780)にも流用できないかと思っています。
問題は、これを読み込むドライバ(allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio)の方かと。
2018/02/08 (Thu) 10:37:27
RasPi等から直接制御できればスマートですが、書き込むレジスターの値とデータの値さえ分ければ直接PICで書き込む力技もありかと思っています。そうすればスタンドアロンでも使えそうなので。
まずはPurepath Studioでフィルターを設定したときのレジスター、データの一覧を得られるところまでのフローを習得したいと思っています。
2018/02/11 (Sun) 00:33:25
マニュアルやTIのコミュニティを見ると、TAS5765等の 新しいTASやPCMチップの開発(設定)には、PurePath Console(PPC)が必要と読めます。但し,PPCの動作時、TI純正の評価ボードやモジュールの存在(ID)を読みに行っているような感じです。手動で強制設定可能かは不明です。
2018/02/11 (Sun) 08:11:24
PPCを動かすときにチップが識別できれば便利なのでIDを読みに行っているだけではないでしょうか?
PPCがないとチップが動かないとなると、スタンドアロンで動かすことができないような気がします。
2018/02/11 (Sun) 11:51:53
ソフトは立ち上がりますが、直接、I2Cに書き出す時に選択できない(選択できないため書き出せない?)ような事例を見かけたことがあります。
評価モジュールの方は、TASやPCMのチップのレジスタを見に行っている気がしますが、USB接続の評価ボードは?
PPCは対応しているチップも多いようなのですが。
