dac4490-5 ノイズ - しみじみ茶
2018/01/15 (Mon) 14:16:53
正月に初心者ながらPCからヘッドフォンで聴くため作成してみました。この場を借りて質問させてください。
PC-同軸-Simple WM8805-dac4490-5(MODE4)-ぺるけさんのバランス型HPAという構成です。何とか音は出ましたがよく聴くと1秒間隔程にノイズ(音切れ?)が入ります。WM8805の手前に0.1ufのコンデンサを入れたり、パルストランス付きの同軸インターフェースを介してみたりアンプ変更しましたが駄目でした。他に対処、確認すべき箇所あればご教授願います。
テスト音源録音してみました。15秒辺りから分かりやすいです。
http://uploader.purinka.work/src/5617.mp3
曲により目立たない事もありますが、再生ファイルのレートに関係なく入ります。
Re: dac4490-5 ノイズ - ヒロ
2018/01/15 (Mon) 19:43:00
規則正しくノイズがのっているようですね。
PC側の出力周波数がマッチしていないような気がするのですが、他の機器、例えばCDPなどを接続しても同じですか?
周波数がずれていてWM8805のPLLが定期的にアンロックしているのかなという気がしました。
Re: dac4490-5 ノイズ - しみじみ茶
2018/01/15 (Mon) 20:13:17
ありがとうございます。他の音響機器ではノイズ乗らないです。PC〜wm8805かな?と思い、対処としては的を外してるかもですが、同軸出力にパルストランスが付いている物に変えてみたところ他の機器では再生するのですがwm8805では再生前からバリバリノイズが入り音が出ませんでした。
Re: dac4490-5 ノイズ - ヒロ@出先
2018/01/16 (Tue) 16:34:55
たとえば74HCU04の出力ではなく、PCからの出力を0.1uFのコンデンサを介して直接WM8805に入れてはどうでしょうか?さらにRX入力を抵抗器(75Ω程度)でGNDに落としてみるとか。
入力レベルが問題では?とおもったりです。
2018/01/17 (Wed) 16:04:32
週末空いた時にでももう少し頑張って見ます。ありがとうございました!
2018/01/22 (Mon) 11:37:51
IC1を飛ばしたりちょこちょこ試して見ましたが変化無しでした。で、こんな事もあろうかと知人からラズパイを借りてたので、WM8805を外して、ほーりーさんのvolumioを拝借して鳴らしたところ···ノイズ消えてない_| ̄|○
WM8805さん疑ってスミマセンでした。DACのはんだ不良ですかねぇ?またぼちぼちみてみます。
2018/01/22 (Mon) 12:47:54
RasPiからDAC4490-5は直接はつながらない(MCKが必要)ので、どうされていますか?
2018/01/22 (Mon) 15:25:24
ほーりーさんのvolumio改を使ってGPIO4からMCLK取りました。ちゃんと設定詰めれていないのか192KHzは再生出来ませんでしたが、44.1KHzは普通(同様のノイズ付きですが)に再生出来ました。
2018/01/24 (Wed) 07:10:47
ひょっとしてPCM信号の転送ラインにノイズがのるのかも。
試しにPiDAC側のダンピング抵抗(51Ω)を短絡するなどして
試してみては?
2018/01/29 (Mon) 18:44:25
ノイズ取れました。抵抗外したついでにIC.DACICのはんだ当て直したところノイズ無く聴けました。気になるので抵抗付け直ししてみたんですがノイズ無しで聴けました。やっぱはんだです。かなり確認したつもりなんですが···お騒がせしてすみません。
まだ鳴らし込んでないですが比較的安価なDACチップですが凄い音するもんですね。正直舐めてました。他のDACも聴いてみたくなりました。ラズパイの音も少し聴けたんですがこれも捨て難かったです。この度はありがとうございましたm(__)m
