DAC4497-2 動作モードについて - masya
2018/01/28 (Sun) 15:32:59
DAC4497-2でネットワークプレーヤーを作成中のものです。
DAC4497-2のDRIVE MODE3(4)で質問です。
このモードは、固定出力のみでしょうか、ボリュームで可変する事は出来るのでしょうか。
宜しくお願いします。
Re: DAC4497-2 動作モードについて - ヒロ@出先
2018/01/29 (Mon) 06:59:32
ボリューム可変できるはずです。
Re: DAC4497-2 動作モードについて - masya
2018/01/29 (Mon) 21:30:14
お忙しい所、有難う御座います。
やはり出来るのですね。
やってみたときは、可変されなかったので、質問してみました。
設定方法が、間違っていたようです。
再度、やってみます。
2018/04/10 (Tue) 21:14:56
時間が経ってしまいましたが、報告します。
取説通りにMODE0に設定した所、ボリュームは使えました。
その後、MODE3(4)に変更した所、ボリュームは使えませんでした。
仕様でしょうか。
2018/04/11 (Wed) 09:10:39
先の書き込みは勘違いしていたかもしれませんが、MODE3はたしか2枚使いなので電子ボリュームは無効(他方を同時に制御できない)にしていると思います。
正確にはソースと実機での確認が必要ですが・・・何分記憶が曖昧なので・・。
