DAC4490-5をDAC4493-5に乗せ換えは可能か? - エリック
2018/02/07 (Wed) 13:15:12
PiDAC4490をAK4493用に改造するは大変楽しみですが、同様にDAC4490-5をDAC4493-5に変更した基板も出来そうですね。
Re: DAC4490-5をDAC4493-5に乗せ換えは可能か? - ヒロ@出先
2018/02/07 (Wed) 18:25:36
出来るのですが、チップが手に入らない状況のようです。
Re: Re: DAC4490-5をDAC4493-5に乗せ換えは可能か? - gen
2018/11/19 (Mon) 12:05:14
DAC4490-5をak4493を2個載せのモノラルへもpic等そのままで「PiDAC4490をAK4493用に改造する、の巻き!」の方法で可能でしょうか?
もう載せ替えて見たのですが換装後少し音出ししてみて、OKと思ったのですが数日後改めて聞こうとしたところ音が出なくなり2個、4個載せは無理なのかな?とか思っているのですが。
2018/11/20 (Tue) 05:29:45
ソフトは同じでも問題ないかと思いますが、AK4493とAK4490とでは電源ピン配置が少々ことなりますので、そのままでは動かないと思います。したがったDAC4490-5ではAK4493の使用は不可と思います。最初に動いたのはかなり無理な状態で動いていたと想像します。
Re: DAC4490-5をDAC4493-5に乗せ換えは可能か? - kkumax
2018/11/20 (Tue) 13:55:33
話ははずれますが...
AK4493EQを4個使ったDAC4493-5基板では
AK4493EQから付いた機能PCM-DSD切り替え機能?
(日本語カタログ63ページ)を使っていないのかなと
気になっています。
入力がPCM-DSD共通コネクタでDAI(入力セレクタ回路等)が無い
DAC4497に準じた基板があればと良いなと
個人的には思います。
