MOSFET MUTE-A - jimbaran
2018/03/09 (Fri) 22:26:44
MOSFET MUTE-A基盤に部品を載せてP3,P4をショートさせ、P1,P2にAC12V、次いでDC11Vを印加してみるも、スピーカー端子をテスター(抵抗レンジ)であたるも導通状態にならず。
Re: MOSFET MUTE-A - ヒロ
2018/03/10 (Sat) 09:59:19
通電後のPICのピン電圧はどうなっていますか?
Re: MOSFET MUTE-A - jimbaran
2018/03/10 (Sat) 11:14:02
お手数お掛け致します。PICのピン電圧は…
①5.0、②0、③5.0、④5.0、⑤0、⑥1.18、⑦0.29、⑧5.0
となります。宜しくお願いいたします。
Re: MOSFET MUTE-A - 福島の球使い
2018/03/10 (Sat) 12:03:27
マニュアルを読むと,P3,4の短絡は出力OFFなので,正
常な動作に見えます.通常の使い方だと開放するので
は?マニュアルをご確認ください.
(以下冗談モード)
どうしてもそのジャンパ設定で導通させるには,SP端子
に過電圧過電流を与えて熱破壊させる方法があるよう
です.ただし,デバイスによっては絶縁破壊されるもの
もあるようです.また破壊時の特性はデータシートに書
いてない場合が多く,試してみないと分からないようで
す.
2018/03/10 (Sat) 12:31:01
①-⑧はICのピンですか?
⑧はGND接続なので⑧5.0はありえないのですが・・・。
2018/03/10 (Sat) 12:49:38
⑤-⑧とPin8-5を入れ替えたとしても、
フォトカプラをドライブしている電圧が低すぎますね。
写真ではわかりづらいですがフォトカプラの向きやR9の
抵抗値は大丈夫ですか?
2018/03/10 (Sat) 16:29:29
スミマセン、⑤〜⑧は逆でした~(>_<。)\
①5.0、②0、③5.0、④5.0、⑤5.0、⑥0.29、⑦1.18、⑧0
です。宜しくお願いいたします。
2018/03/10 (Sat) 16:39:52
と、P3,P4をオープンにしますと、
①5.0、②0、③5.0、④5.0、⑤5.0、⑥0.48、⑦1.18、⑧0
となります。
2018/03/10 (Sat) 19:12:09
フォトカプラの向きは?
R9を外した場合のPICの⑥の電位はどうなりますか?
2018/03/10 (Sat) 19:53:04
基盤印刷の文字が読める状況でフォトカプラ(2個共)の丸ポチマークは左下。P190の文字は正立で読める位置です。
R9を外した場合のPICの⑥の電位は720mVでした。(P3,P4オープン)。宜しくお願いいたします。
2018/03/11 (Sun) 01:54:56
PICが正常に動いていない気がします。
代替品送付しますのでそれで試してみませんか?
私信ください。
2018/03/11 (Sun) 07:38:50
お手数お掛け致します。
メールさせていただきました。
宜しくお願いいたします。
2018/03/13 (Tue) 15:53:46
本日、ICが届きましたので、今度はソケットを介して交換してみたところ無事動作しました。
機械的接点ナシにミューティングが得られること確かにいい感じですね。DC18Vと目いっぱいの印加で、電流は15mA程度です。ちなみに通常使用はP3,P4はショートですね。
この度はありがとうございました。取り急ぎお礼とご報告まで
Re: MOSFET MUTE-A - ヒロ@出先
2018/03/16 (Fri) 02:11:44
報告ありがとうございます。
PICの書込み不良だったようですね。
申し訳ありません。一定の確率で、そうったいった
問題が発生するのかな?とちょっと心配になっている
ところです。
ところで、FETによるMUTEは気持ちいいですよね。
無音で制御できるとこに魅力を感じます。
それとON抵抗の低さもいいところでしょうか。
ただMUTE機能としては問題ないですが、
高周波の音が若干漏れるのがリレーに比較しての
欠点です。あとはリレーより高いですね。
2018/03/17 (Sat) 13:52:51
この回路、電流大食いで専用のトランス必要かと思ってましたが省エネなところもいいですね。
Re: MOSFET MUTE-A - Toshi
2018/03/27 (Tue) 21:52:46
先日、MOSFTE MUTEを購入させていただきました。
INにAC15Vを入力しましたが、jimbaranさんと同じように、スピーカ端子の抵抗値(テスターによる実測)が下がりません。
PICの各端子の電圧は以下の通りでした。
① 5.2V、② 4.4V、③4.4V、④4.4V、⑤ 0V、⑥ 0V、⑦ 0.5V、⑧ 0V
入力の⑤が0Vなのが?でしたので、PICを外して測定したところ、③④と同じ4.4Vでした。
やはり、PICの問題でしょうか?
2018/03/27 (Tue) 22:57:54
同様にPICの書込みの問題かもしれませんね。
交換用のPIC送付しますので私信ください。
2018/03/27 (Tue) 23:24:23
私信しました。
2018/05/13 (Sun) 14:40:48
時間が経っていて申し訳ありませんが、交換用に送っていた物も状況は変わりませんでした。
当方で書き込みは行いますので、お手数ですがバイナリデータを送っていただくことは可能でしょうか。
2018/05/14 (Mon) 17:19:01
了解です。送付先を私信ください。
2018/05/19 (Sat) 20:56:18
バイナリーデータの書き込みを行いましたが、結果は同じでした。
元々のキットに入っていた12F615の書き直しと自分で購入した12F675の両方に行ってみましたが、どちらもNGでした。
PICの⑤の電圧も測定しましたが、どちらも前回と同じ0Vでした。
ほかに考えられる問題はありますでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
2018/05/22 (Tue) 12:19:19
PICへの電源電圧は正常でしょうか?
2018/06/02 (Sat) 22:29:49
また返信が遅くなり、申し訳ありません。
書き込みにはPICKIT3に秋月のアダプタを使用していて、接続時の電源電圧はPICの端子で4.9Vでした。
ただ実際のEraseやProgramの時の電圧を測ると、一瞬ですが4.3Vくらいまで下がります。
色々と調べたところ、4.5V以下ではEraseやProgramができないようですが、このあたりに問題がありますかね?
2018/06/03 (Sun) 08:36:49
実際の基板上での動作時の電圧は?
PICへの書き込み自体はVERIFYがあるから
電圧が変動あったとしても、
普通は問題ないでしょう。
2018/06/03 (Sun) 16:59:01
基板上の動作時の電圧は、5.2Vです。
Re: MOSFET MUTE-A - ヒロ@帰省中
2018/06/04 (Mon) 20:55:57
PICの電圧が正常で、再書き込みでも動かないとなると、PICの出力端子がどこからGNDに落ちている?とおもったりです。PICの出力端子とGND間の抵抗はどうでしょうか?
2018/06/05 (Tue) 22:27:25
電源OFF状態で1~7pinの抵抗値を測定してみました。
結果は以下の通りです。
① 2.7K、② 49.5K、③ 49.9K、④49.7K、⑤49.7K、⑥ 10.1M、⑦ 4.6K
2018/06/05 (Tue) 22:33:38
再度確認ですがPICの書き込みでのベリファイは問題ないですか?
2018/06/05 (Tue) 22:44:27
以下の手順で確認しました。
①Erase
②Blank check
③Program
④Verify
④のVerifyで「Verify failed」が発生しました。
③のProgramで「Programming/Verify complete」と表示されていたので問題ないと思っていたのですが、どうやら書き込みに失敗していたようです。
書き込みツールの見直しをしてみます。
再び MOSFET MUTE-A - jimbaran
2021/01/13 (Wed) 20:19:07
ヒロさま、以前お世話になりましたMOSFET MUTE-A、新規アンプに積もうと再びトライ中。
で、言い出しにくいのですが動作しません。今回のPIC電位は以下です。よろしく指南の程お願いいたします。
●P3,P4ショート時
①5.0、②0、③5.0、④5.0、⑤5.0、⑥4.43、⑦0.81、⑧0
●P3,P4オープン時
①5.0、②5.0、③5.0、④5.0、⑤1.9mV、⑥0.1mV、⑦0.81、⑧0
●R9を外した場合のPICの⑥の電位
0.1mV
2021/01/14 (Thu) 23:30:05
すこし前の投稿から間があいたので状況がよくつかめませんが、何か変更があったのでしょうか?
2021/01/15 (Fri) 20:03:19
新年3日に新たに注文させていただき、送っていただいていた件で、以下、注文内容です。
注文内容:
Renew MOSFET-MUTE-A、Renew MUTE UNIT v1 ×1
2021/01/15 (Fri) 22:33:51
>●P3,P4ショート時
①~⑧はPICのピン番号ですよね?ファトカップラを動かしているの出力は⑥ですから、それが4.43VあるということはリレーはONになっていると思います。それで通電しないということはFETとフォトカプラ回りの配線に問題があると思います。
2021/01/16 (Sat) 07:32:48
ヒロさん 早速のご指南ありがとうございます。
P3,P4ショートでR9を外すと5Vが現れ、電源を入れるとディレイがかかって5Vが起ちあがることも確認できました。フォトカプラ、TLP190が国内には見当たらず、データシート見ていけそうなモノで代替していたのですが、シートの読みが杜撰だったようです。
製作されたみなさん、TLP190を代替品で動作されていれば品番教えていただけるとありがたいです。
2021/01/16 (Sat) 09:39:57
TLP190は出力がトランジスタではなくフォトダイオード(光起電力出力)でありすこし変わっています。種類は少ないですが同様なものはTLP3906(TOSHIBA)、VOM1271(VISHAY),APV1121(Panasonic)などがあるはずです。ピン配置等は未確認です。
2021/01/16 (Sat) 11:30:35
TLP3906はターンオフの時間も短縮されておりいい感じですね。探してみます。ありがとうございます。
Re: MOSFET MUTE-A - jimbaran URL
2021/01/19 (Tue) 20:52:17
ヒロさま
TLP190代替のTLP3906が入手難しく、更にデータシートを見るとフォトボル仕様でTLP590Bなるものが使えそうなので、試してみたところ動作にこぎつけました。ちなみにパワーモスは秋月にあった Nch MOSFET H7N0602LD-E (60V85A)で代用でした。取り急ぎご報告とご指南お礼まで
2021/01/19 (Tue) 22:47:46
TLP590BだとDIPなのでパッケージが異なりますが大丈夫そうですね。
2021/01/19 (Tue) 23:13:21
足を曲げて細工すれば使えそうではありますがTLP590Bを基板に貼り付け、結線しました。
