SRC4137DSDならない - JSF
2018/03/11 (Sun) 22:20:43
だいぶ前にSRC4137とAK4497-2を配布していただきました。
時間がかかりましたが、やっと音だしまでこぎつけました。
しかし、SRCでPCMは色々と変更できるのですが、#1メニューでのDSDでの変更ができません。SW3かSW4を押すと「ボッツ」との音は出ますが、LCDの表示が変わりません。
ちなみに、入力はCDPより同軸でのSPDIF入力です。
Re: SRC4137DSDならない - ヒロ
2018/03/12 (Mon) 00:27:24
#1 OUTPUT SEL
PCM Available
から
#1 OUTPUT SEL
DSD Available
の表示に変更できないということでしょうか?
Re: SRC4137DSDならない - JSF
2018/03/12 (Mon) 06:48:11
そのとおりです。
表示だけかと思いためしにPCM_OUTピンからコネクターを抜くと音が出なくなりますので、PCMで出力されていると思います。
2018/03/12 (Mon) 07:22:36
ちなみに#1以外のメニューでパラメータの変更はできますか?
#1 OUTPUT SEL
DSD Available
へのは変更はハードの状態に無関係なはずなので、変更できないとなるとパラメータ設定スイッチの接続不良かな、とも想定したりします。
2018/03/12 (Mon) 12:08:11
#2から#19までのパラメーター変更については、問題なくできております。
現在は、電源スイッチ+SW3同時押してPICイニシャライズ後、PCM44.1KHz→768KHzで再生できています。
ちなみに、マイコンPICはV3(2004用)です。
Re: SRC4137DSDならない - ヒロ@出先
2018/03/12 (Mon) 15:56:24
PICの問題のようですね。
代替品を送付しますので、それで試してみてください。
送付先を私信お願いします。
2018/03/18 (Sun) 07:41:58
ヒロさん、お世話になります。
PIC先日受領いたしました。
早速、差し替えてみましたが、状況変わりませんでした。
1日おいて頭を冷やし、回路図眺めること1時間くらい。
なんか強制的にPCMになっいるような? 基盤を外し、P9~P29周辺を再度ルーペ(最近年のせいか小さい文字が見えない 爆)で半田等確認したところ、P21・P22のプルアップ抵抗にVDD側の半田漏れ発見しました。
2か所半田をしたところ、無事DSDに変更できました。
ヒロさん、いろいろとご迷惑かけ申し訳ございませんでした。
送付していただきましたPICにつきましては、後日送料含めご返送させていただきます。
ちなみに、こんな表示で動いているのですが?
SPDIF→DSD 128FSO
44.1K 49.152MHz
MC 49.152MHz
128FS -6db
これってどんな意味ですか?
2018/03/18 (Sun) 10:08:08
表示内容については、マニュアルを参照ください。
http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/SRC4137optPIC.pdf
