DAC4490-5マニアュルについて - Tさん
2018/03/21 (Wed) 23:07:20
お世話になっております。久しぶりの極細はんだ付けに必死です。マニアルについて気付いた点と質問を。1、基板端子機能の部分。説明と基板のシルクは合っていますが、配線図の番号が違っています。P17-26が配線図ではP16-25になっています。2、(2)フィルターの設定の項 P9 OPENがBit1に対しP10ではOPENはBit0 P11ではOPEN GNDともBit0 です。質問1SSLOWに設定するにはどうすればいいのでしょうか? 3、細かい事ですいません。(4)のMODESETTINGのMODE3の部分が2DAC使用になっています。で質問2 MODE2(M1だけJP)の時のICは6と8にマウントする指定になっていますが基板の端子位置の関係で7と8にマウントした方が配線が短い様です。だめなんでしょうかねー。最後にお願いがあります。このDAC基板を眺めていますと4DACを搭載して2IN2OUT(PCM-DATA2、2チャンネルのL/R OUT)のDACが出来そうに感じます。次回是非ご検討を。
Re: DAC4490-5マニアュルについて - ヒロ@出先
2018/03/22 (Thu) 07:38:29
色々と誤植がありました。ご指摘ありがとうございます。
→基板シルクを正としてください。
2、(2)フィルターの設定の項
→GND接続です。
質問2
→ソフトのチップアドレスを変えるだけで7,8マウントは可能です。ただもともとこの基板をチップ2個で使うことはあまり想定してないです。
→上の質問の回答と同様で、この基板をチップ2個で使うことはあまり想定してないです。ディジタルバスラインを真ん中で切って、ソフトを書きかえれば実現できますが、2回路必要なら2枚使うのがシンプルかと。
Re: DAC4490-5マニアュルについて - kkumax URL
2018/03/24 (Sat) 09:51:05
DAC4490-5基板は一枚の基板に4個もDAC_ICが搭載されているのだから
今、進行中デジタル入力チャンネルデバイダー基板と絡ませて
使う事が可能ならば楽しいと個人的には思います。
一枚の基板で各々DAC_ICの独立入力-独立出力モードが
可能なDAC基板があればマルチチャンネルユーザーは
喜ばしいのだと(まあ、多数枚作れば出来るという事もありますが)
自分も稚拙ではありますがマルチチャンネルを始めつつあります。
AK4490EQ or AK4493EQを使用した2CH〜4CHの
独立入力-独立出力機能があるDAC基板を開発していただければ
現在進行中のデバイダー基板と組み合わせて
鳴らしてみたいと思います(^_^)
Re: DAC4490-5マニアュルについて - ヒロ@新潟
2018/03/25 (Sun) 08:27:56
なるほど、そうゆう用途ですね。
AK449*をモノで使おうとするとかならずCPUがいりますが、
基板枚数を重ねるとその数だけCPUが必要になりますが、複数チャンネルを1基板にいれるとCPUの数も減りますから
合理的な気もします。
2018/03/25 (Sun) 08:39:51
個人的にはDAC+パワーアンプユニットの組み合わせもいいかな~っと。チャンデバ直結でそのままスピーカも直結です。
Re: DAC4490-5マニアュルについて - kobayashi
2018/03/25 (Sun) 09:07:06
AK449*よりも1chipですむess系のほうがむいているとは思います。
作るとするなら入力端子も考えないといけないですよね。
今までのを複数搭載するのは現実的ではないですから。
本当にやったら入力端子いっぱいです。
専用のアナログ用の基板も必要ですよね。
別に今までのを必要枚数使うのでもよいとは思いますが、これも現実的ではないです。
1枚の基板に2chのオペアンプを複数搭載になるとは思いますが。
パワーアンプはどうするんでしょうね。
やっぱり複数個使うんでしょうか?
Re: DAC4490-5マニアュルについて - AYOR
2018/03/26 (Mon) 09:33:27
そこで、チャンデバ+DAC+アンプ内蔵のTASなのですが。小型システムには、もってこい.. せめて3chあれば。
こちらは、相変わらず、進展していないですが。
