DAC4490-5 デジタルボリューム - gen
2018/04/09 (Mon) 15:27:30
この度バランス仕様のヘッドホンアンプを繋げようと思い、アナログ4連ボリュームは高価なので、DAC基板付属のデジタルボリューム(B 20kΩ)を接続してみたのですが時折、突然音量が最大に成ったり戻ったりして安定しません。ボリュームのコネクタを抜き開放しても最大で鳴り続けます。IC4個もあるので半田かと思い再度、半田当ててカメラでチェックしてみましたがだめでした。やっぱり半田かなとは思うのですが他に当てがあれば助言下さい。
p5,p4間の電圧はボリュームに連動していました。
Re: DAC4490-5 デジタルボリューム - kkumax URL
2018/04/09 (Mon) 17:20:34
うちも同様の症状です(^_^;)
ボリュームを最小に絞った状態で電源を入れると発生しやすいと思います。
なのでうちでは電源を切る時に最小に絞らないで切ります。
時々、忘れて最小に絞って
電源を入れると最大音量で鳴り出してびっくりします(笑)
Re: DAC4490-5 デジタルボリューム - ヒロ
2018/04/09 (Mon) 21:52:13
VRまでケーブルで引っ張るとなると、抵抗の値が大きいとノイズを拾いやすいのでしょうか?
もっと小さい値のVRにすれば改善するかもしれません(例えば1kΩ)。
2018/04/10 (Tue) 21:33:28
というよりも初期設定時に何か起きている様に感じます。
また、ボリュームは初期正常に起動した場合でも
時計の角度で言うと1時まで回さないと音が聞こえません?
組み合わせているIV基板はRenewPOWER-IV-B
オペアンプ使用型のものです。
Re: DAC4490-5 デジタルボリューム - 通りすがり
2018/04/11 (Wed) 08:51:06
配線がおかしくなければ、単純に半田不良ではないですか?
プログラムのバグでなければ。
抵抗値の違いで、ノイズ載るとか載らないとかだと、そんな怪しい装置は、普通に使えないと思いますが。
書き込み見る限りkkumax様の状態は、VR不良かも。
Re: DAC4490-5 デジタルボリューム - ヒロ@出先
2018/04/11 (Wed) 09:12:24
VRはBカーブを使用されていますか?
手元にソースがないので厳密な回答になりませんが、
Bカーブを用いた場合だと
ボリュームの位置が12時で-40dB前後、3時で
-20dB前後になるように設定していると思います。
1時の位置なら-30dBくらいかなと思いますので、
聞こえないことはないかと思います。
2018/04/11 (Wed) 10:56:06
音量が突然最大になる原因としては、何らかの原因でDACにリセットがかかった状態かもしれません。リセットがかかると素子内部の状態が既定値になり音量は最大になります。その後にPICが動き出してボリューム値が設定されて元に戻るという感じです。
起動時の不良で、再現性があるようだとプログラムのバグかな?と心配したりです。出先からもどったら一度実機確認したいと思います。
2018/04/11 (Wed) 11:33:48
回答、調査をしていただきありがとうございます。
現状確認を十分しないまま書き込んだ事を
まずお詫びをm(_ _)m
付いていたボリューム50KΩ Aカーブ でした。
(申し訳ありません。)
早速に10KΩ Bカーブ に交換してみました。
聞こえ始めるのは11時になりました。
ちなみにうちの2wayは
LOW側 FOSTEX: 6N-FE168SS 94.5db 1W/1m
HI側 BMS:4540ND 114db 1W/1m
でチャンデバを入れていますがほとんど絞っていない状態なので
そんなに能率は低くないはずでもっと前から聞こえ出すと良いかな?
と思います。
ボリュームを最小に絞った状態で電源を入れると最大音量の症状は
やはり何度か電源を入れると発生します。
2018/04/11 (Wed) 11:39:54
ソフトぼバグが濃厚かもです。ひょっとしてバージョンがことなるものが紛れ込んだ?のかもしれません。代替品送付しますので、私信ください。
Re: DAC4490-5 デジタルボリューム - gen
2018/04/11 (Wed) 19:37:04
私も私信しました。ご多忙な中かと存じますが対応有難う御座います。
2018/04/17 (Tue) 16:31:07
昨日から送付いただいたPICに入れ替えてテストしています。
今のところボリュームを最小に絞った状態で
電源を入れると最大音量の症状は一度も出ません。
発生のきっかけは掴んでいないので
もう少し様子を見ますが問題無いと思われます。
今回は素早い対応有難う御座いました。
2018/04/24 (Tue) 02:35:50
私の場合は変化無いようです。色々試してみたのですがMODE3の4機ステレオでP22〜P26に繋いだ側はボリュームが効いていて、P17〜P21の方は全開のままのになります。
Re: Re: DAC4490-5 デジタルボリューム - ヒロ@出先
2018/04/27 (Fri) 18:15:49
一点確認ですがボリューム調整できる方はスムーズに調整できますか?時間遅れはないでしょうか?
2018/04/30 (Mon) 13:23:14
確認してみましたが遅れは感じませんでした…
2018/05/02 (Wed) 10:05:28
一度基板のみ送付していただいて診てみるというのはいかがでしょうか?よければ私信ください。帰省中なのでGW明けになってしまいますが・・。
2018/05/24 (Thu) 21:18:12
genさん
ようやくチェックにかかりました。うっかりしてましたがマニュアルを確認したらMODE3はP22〜P26はVOLUME CONTROLLED ですが、P17-P21はFIXED LEVEL(MAX)としていますので、上記の動作でよいことになります。
