TAS5756T/PA5756T - AYOR
2018/04/29 (Sun) 10:39:36
早いですね。
パターンを見た所、MCLKも繋がっているようで、懸案事項を検証できるか楽しみです。
もう1点、3ch分のPCM出力はスペース的に難しそうですが、どれか1chでも、GPIOからDATAを引き出せますか?
Re: TAS5756T/PA5756T - ヒロ@出先
2018/04/29 (Sun) 12:20:19
全部GPIO0を取り出しています。
あと4chにしやすいようにI2Cアドレス0x98を空けています。
Re: TAS5756T/PA5756T - AYOR
2018/04/30 (Mon) 00:08:56
有難うございます。
これで、いろいろ遊べそうです。
Re: TAS5756T/PA5756T - ヒロ@帰省中
2018/05/03 (Thu) 14:57:10
帰省先で動作確認やっています。
いろいろと修正箇所はありましたが、動くようになりました(まずはPLLで動かしています)。いじっている最中にポカを
やらかして1個のTAS5756を飛ばしてしまい、現在は2CHで動かしています。自室ならすぐにでもTAS5756を張り替えできますが、帰省先にはなにもないのでGW明けまでお預けです。
3WAYのシステムをミッドなしでTWとWFのみでクロスを2500Hzで動かしていますが、なかなかいい感じです。アンプの電源は15V0.4AのACアダプターですがかなりの音量もでますね。さすがにDクラスでしょうか。あと、電源ON/OFF時のポップ音がほとんどないのもいい感じです。
2018/05/03 (Thu) 23:48:47
自分は、2つのDCジャックを間違えないように注意していますが、いつか間違えそうで。ただ、敢えて口径が違うのを使うのも... 色違いのDCジャックがあっても良いと思うのですが。
2018/05/04 (Fri) 02:31:17
たしかにボケ~としていたら間違えますよね。
自己防衛として、100均あたりでカラーラッカー
でも買って、コネクターとプラグを同色にちょい塗り
しようかと思ってしまいました。
Re: TAS5756T/PA5756T - 13K
2018/05/06 (Sun) 11:38:04
いつも楽しみに拝見しています。
サブウーファーを追加したい場合、
これを2枚使いとして、出力をmono modeで、
parallel BTL出力なんてこともできるのでしょうか?
2018/05/06 (Sun) 14:39:49
サブウーハの追加でも2WAY+SWの組み合わせなら1枚で済みます。3WAY+SWならPiPA5756Sを追加する形になるかと。
2枚使いのPARAREL BTLはDクラスアンプで大丈夫かな?という感じです。LCフィルタは通っているので問題ないような気もしますが、信号を重ねたときにフィードバック系がうまく動くのかな?という懸念が残ります。
Re: TAS5756T/PA5756T - 13k
2018/05/06 (Sun) 21:07:38
ヒロさん、有り難うございます。
済みません、うまく表現出来なかったみたいです。
1枚目を3wayに、もう1枚を左右のサブウーファー用にそれぞれTAS5756を1個ずつ、マニュアル中にあるmono mode(parallel BTL)として使用するという意味でした(^^;)。
2018/05/09 (Wed) 05:27:26
PA5756TとPiPA5756Sの2枚構成で3way+SWは実現できますが、SWをparallel BTLで駆動できるかどうは未定です。シングルでSWを駆動する分には問題ありません。
