PCM-DSD切り替え時にLRがテレコに - kkumax URL
2018/05/01 (Tue) 14:46:05
お世話になっています。
以前から疑問な事だったのですが
たとえば
DAC4490-5基板にはPCM-DSD入力端子が別々にあります。
この端子にUSB_DDCを1個使って入力する場合は
2つの端子を各信号ごとにパラに接続して使用すれば
一応、PCM-DSDの両方で音を出すことが出来ます。
私の環境だけかも知れませんがこの接続だと
PCM入力時に左右正常であったL信号R信号が
DSD再生時にはLRが逆になって出力されます(テレコ)
これが状態が間違っていないとすれば
ソフト的に出力信号のLRがDSD切替時に現状の逆になるように
するのは困難でしょうか?
自分でしている対策としてはPCM-DSDの入力を
別々のDDC(2個)使って片方のファームを書き換えて
左右が逆に出る様にして使っています。
もしかするとDoP入力のPCMだと逆にならない?
自分の環境はプレーヤーとして使っているPCのOSはLinuxです。
最新カーネルにはDSD_nativeで再生した時の
曲間や切り替え時のノイズをカットするパッチが
当たっていて快適なので使っています。
Re: PCM-DSD切り替え時にLRがテレコに - ヒロ@出先
2018/05/01 (Tue) 20:36:47
ソフトよりハードの方が簡単です。DSDでLRを入れ替えるなら、入力のコネクタのPin1,Pin3を入れ替えればOKです(DSDではハード的にLRが分かれている)。
