DIV5142 - T.S
2018/05/29 (Tue) 22:12:10
DIV5142を使ってマルチアンプシステムを作ろうと思っていますが、フルデジタルにしようと思うと5142の出力にはSPDIFがありません。以前、変換基盤がありましたが複数枚使用する必要があります。基盤1枚でできるようなものの要望はないのでしょうか。製作予定はありますか?
Re: DIV5142 - ヒロ
2018/05/30 (Wed) 09:00:56
いまのところ予定はないです。
SPDIFに変換してしまうと、その先でDAIを入れる必要がありハードが複雑になるので、PCM出力でだしてDACに直接接続することが目的でもありますので。
PCMtoSPDIF変換基板をつかえば3chまではSPDIFに変換できますが・・・1ch足りないですね。
Re: DIV5142 - kkumax URL
2018/05/30 (Wed) 11:34:31
PCM I2S入力のDAC+パワーアンプを
同一筐体に入れるか?
入れないか?で非常に悩んでいます。(^_^;)
HDMIコネクターを使ったI2S差動変換で引っ張りだす手段も
検討しています。
Re: DIV5142 - T.S
2018/05/30 (Wed) 20:21:05
ヒロさん、ありがとうございます。SPDIF入力のデジタルアンプがあったのですべてデジタルにしようかと考えていたので、少し残念ですが、計画変更します。
Re: DIV5142 - T@M
2018/07/07 (Sat) 12:02:03
ヒロさん、4ウェイを考えていますが・・。
DIV5142+DAC一体型への展開を待っています。
2018/07/08 (Sun) 11:30:08
ごめんなさい。突っ込んで良いでしょうか(^_^;)
現状の基板でデジタル信号での各チャンネルのフィルター処理ができて且つ
アナログ出力が装備されているので
DAC機能所謂デジタル信号-アナログ信号変換機能も基板上に載っていると
思うのですが?
もしかしてPA(パワーアンプ)基板も同一基板にして欲しい
という事なのかな〜と
Re: DIV5142 - T@M
2018/07/08 (Sun) 17:08:04
kkumax さん、突っ込み有難うございます。
音質よければDIV5142アナログ出力を使用してコンパクトな組み立てしたいところではありますが・・・!。
DIV5142、フラットケーブル出力での4ウェイ手持ちDAC使用は諦めました。(それに4台も持たない)
出来ればDIV5142はチャンネルのフィルター機能だけで基板上又は二階建てのピンソケット式、人気DAC搭載とかして頂ければなーと思ったしだいです。
熊の巣さんのプログ見ています。
2018/07/09 (Mon) 00:58:26
T@Mさん
>熊の巣さんのプログ見ています。
勝手な事ばかり書いているブログですが
見ていただいてありがとうございます。
>二階建てのピンソケット式、
>人気DAC搭載とかして頂ければなーと思った...
これは私も同じ事を考えて
この掲示板で4個DAC_ICが載っている基板で
4個独立の入出力がある基板があれば
デバイダーとの組み合わせが楽で良いと
何処かで書いた記憶が有ります。
ただこれが実現してもIV回路がステレオ4回路分必要になり
スマートでは無くなります。
最近のDAC_ICは高出力なのでそのままパワーアンプの前段に使える。
差動入力が受けられるパワーアンプにすれば
IV回路(シングル信号への変換回路)が省けるという利点があります。
またDACとパワーアンプを同一基板ににすれば
デジタル信号領域でかけにくいミュートを
アナログ信号部分で比較的簡単にかける事が出来る。
このメリットから「こんなもの(DAC+PA)を作ってみました」の
流れになったと想像しています。
この基板でちょっと残念なのがDACが多電源供給を選べない所です。
最近の自分的結論として高価なDAC_ICよりも安くても
高精度な多電源で動作させるDAC_ICの方が良い音が出る様に思います。
でもそれをやろうとすると結果的に電源部分が肥大して
シャーシーのスペースが足りなくなります。
なので
私はI2S-HDMI基板でデバイダーの出力をケースの外に出す仕様に
することにしました(^_^;)
Re: DIV5142 - T@M
2018/07/09 (Mon) 13:54:19
kkumaxさん、納得です。
kkumaxさんが、以前言われてたES9038チップは最適と私も近頃妄想しています。
IV変換無しダイレクトパワーIVC入力の音質も聴いてみたくなりました。
IV変換回路必要な時はオールチップ部品での製作だと小さく出来、音質も良好です。
短い文章ですいません!ボロがでますので。
Re: DIV5142 - ヒロ
2018/07/09 (Mon) 21:28:53
DIV5142をどう使うか結構悩ましいです。ディジタル出力をつかうとさらにその先にDACとPAが必要なので、「こんなもの(DAC+PA)を作ってみました」でもかなり規模が大きくなってしまいます。
 直近まで忙しくて半田ゴテの通電もできない状態でもあり、もっぱらTAS5756をつかったDクラスのマルチでSPを鳴らしています。これでも十分なのですが、やはり見た目が弱いかな~てな感じです。
#kkumaさん、ようやく写真館に掲載しました。
