DAC9038S I2S入力について - V35
2018/06/06 (Wed) 22:54:30
初めまして。
DAC9038SでのDACが完成に近づいているのですが
SPDIFでは問題なくLOCKするのですが I2Sの入力が
デフォルト、DPLLをHIGHESTでもLOCKせず
128fsmodeをEnableにして やっとLOCKします。
同じ 送り出し機器(QA550)でDAC9018Sの時はなにも
問題なくLOCKしていましたが DAC9038SでLOCKはかからないのは 当方の半田不良等なのでしょうか?
また128fsmodeではLOCK周波数が NOSIGNALになってしまうのも異常では 無いでしょうか?
SPDIFで十分 良い音は出ているのですが 更なる音のUPGRADEをしたいので 問い合わせた次第です。
アドバイスよろしくお願いします。
Re: DAC9038S I2S入力について - ヒロ@出先
2018/06/08 (Fri) 00:58:14
ちなみに入力周波数、マスタークロックはどのような条件ですか?
QA550とはどんな装置でしょうか?
128fsモードにするとDPLL値が0になるので周波数判定ができないために、NoSignal表示になったと思います。
Re: Re: DAC9038S I2S入力について - ヒロ@出先
2018/06/08 (Fri) 10:58:38
ES9038はマスタークロック不要でしたね。
Re: DAC9038S I2S入力について - V35
2018/06/10 (Sun) 04:00:28
QA550は以下HPにあるように 44.1KHZ ONLYのSD WAV Playerです。
I2Sは内部から ひきだせます。
5000円もしない機器ですので 気楽に使っています。
他の製品のI2Sも試していますが 同じように128Fsモードしか
LOCKしません。
なにか頑張っている様子は あるのですが。
ES9018Sでは なにもしないで動くので やはりES9038sの
半田不良かなにかでしょうか?
http://www.qlshifi.com/en/wzcapi/qa550.htm
2018/06/10 (Sun) 09:31:54
128fsで動作するならハードは問題ないでしょう。
家に戻ったら実機で確認して見ますね。
2018/06/11 (Mon) 22:41:49
お忙しいところ申し訳ありません。
追加情報ですが 別の機器で192KHzであればLOCKが
掛かります。
44.1KHzがおかしいようです。
以上 よろしくお願いします。
2018/10/28 (Sun) 22:30:16
お世話になっております。
追加の問題が発生しました。
SPFIF0とSFPIF2のソースを両方動作させても
なにも問題は起きませんが、SDFIFとPCMを両方動作させると
PCMは相変わらず128FSモードでしかLOCKしませんが
128FSをdisableにしていても PCMモードで音楽ソースを
入力すると SPDIFのLOCKが外れてしまいます。
IC周りや電源周りはチェックしたのですが 特におかしな所は
無いようです。
どこに問題がありそうでしょうか?
ソースはPCM側はXMOS基板、SPDIF側はQA-550になります。
以上 よろしくお願いします。
2018/10/30 (Tue) 12:46:09
ES9038PROの自動モードと手動モードの差かな?
どちらにしているかは覚えていなので、確認してみまましょう。
*といいなが、やっと引っ越しが終わって、オーディオの環境はこれから再構築です・・・。
2018/11/17 (Sat) 21:09:17
74125、74244をスキップして直接9038へI2Sを
入力したら しっかりLOCK掛かりました。
LOWESTでも安定しています。
半田付けのときICを壊してしまったのかもしれません。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
