Renew FFASRC 組立後、動作しません サントリー響き
2018/06/16 (Sat) 20:41:40
ヒロ様お世話になります。
「Renew FFASRC for SRC4392」
を以前に購入し、半田付けの自信無く、今まで押入れに入れっぱなしでした。
先週、勇気を出して作成したのですが、上手く動作しません。
--【1.基本情報】--------------------------
■基盤/Ver Renew FFASRC v1a 2013-Oct
■PIC/Ver Renew FFASRC v1
■電源   5V単一電源で使用(基盤上にIC6<48033S>を実装)
■入力端子 ・SPDIF1(光受信モジュール 75Ωは取外し済み)、SPDIF4(Coaxil-input)
■電子ボリュームは使用しない
■LCD(SC1602)秋月を使用。
--【2.表示情報等】------------------------
・初期化(SWを押しながら電源ON)
 M7 DE MAUTO  <---初期表示された内容。
以下、SW1を押下。
・SPDIF1 No ATT
 **** -> 48.0kHz <光ケーブルは接続ずみ>
・M1 Status disp.
JC:SL DR:U SRC:N
・M2 PCM OUTPUT F
24Bit Left-J (補足)SW3,SW4 操作不可
・M3 PCM INPUT F
・M4 JC Bandwidth
BW Lowest (補足)SW3,SW4 操作可能
・M5 Decimation F
Decimation FLT (補足)SW3,SW4 操作不可
・M6 DEM Frequency
  DEM Disabled (補足)SW3,SW4 操作不可
・M7 DEM AUTO
SW4を押下。
・SPDIF1 No ATT
 **** -> 48.0kHz  <同軸は接続ずみ>
上記、M1,M2,M3が駄目と思われます。
あと、SPDIFの入力周波数も表示されません。
--【3.測定情報等】------------------------
・電源電圧(5.0V)--> 4.940V
・IC6出力(3.3V) --> 3.268V
・IC7出力(1.8V) --> 1.803V
・SRC4392-MCLK(25ピン)
  →20MHzのオシロで1.5V ぐらい ? 観測
  (オシロが低スペックなので、同期も取れず、詳しい波形はできなかった)
・SRC4392-SDA(22ピン)-->R8(1KΩ)の電圧(R8は電源3.27Vにプルアップ)
 正常値(3.3V?) 測定結果は2.086V
・SRC4392-SCL(20ピン)-->R9(1KΩ)の電圧(R9は電源3.27Vにプルアップ)
          測定結果は1.911V
 SDAの電圧も??です。
【保有のDAC等】
・お気楽-DAC3(PCM1794)   現用中
・DAC9018K2M         未製作(スミマセン)。
・アドオンクロックDAC9018K2M 未製作(スミマセン)。
恐れ入りますが、ご教示をお願いいたします。
Re: Renew FFASRC 組立後、動作しません - AYOR
2018/06/23 (Sat) 11:00:55
横からですが、
Renew FFASRC for SRC4392は2枚作りました。
光と同軸の接続は正しいですか?
SRC4392のSPDIF入力(1-8pin)のハンダ付けも先ず確認されたらと思います。
Re: Renew FFASRC 組立後、動作しません - ヒロ@出先
2018/06/24 (Sun) 03:57:43
SW3,SW4 操作不可とあるのでスイッチの取り付けは大丈夫ですか?
まずは入力信号がうまく接続されていないと思います。
Re: Renew FFASRC 組立後、動作しません サントリー響き
2018/06/24 (Sun) 10:56:46
ひろ様、AYOR様
ご連絡ありがとうございます。
■作業1
>先ず確認されたらと思います。
ハンダ付けの再確認しましたが問題なし。
やはり、もう一度フラックスを付け、ハンダ付けを行いました。
■作業2
>取り付けは大丈夫ですか?
SW1〜SW4は、秋月で購入したタクトスイッチ(@10円)をつかっております。
取付けは、縦と横を間違うことは無いと思います。(SWが基板に入らないので)
SW3,SW4で、入力ソース、出力周波数の切替えも操作できます。ですので、取付けは問題ないと思っております(後述)
SW3,SW4の操作に関する内容ですが
 ・M4の画面  JC Bandwidth
  BW Lowest→Low→MID→High→Highest
SW3,SW4による操作で切替は可能できます。
・M0の画面で
  SW4により、入力ソースの切替えはできます。
    SPDIF1→・・SPDIF4→PCM-IN
  SW3により、出力周波数の切替えもできます。
    44.1kHz →→→ 192.0kHz
■作業3
・SRC4392-V1.8(17ピン)
  測定結果 1.806V
●点検後の動作確認
 通電するも・・・・
 やはり、動作しませんでした。
★再度、入力部分の再々チェックを行ってみます!!
2018/06/24 (Sun) 11:38:22
参考のために、
同軸の場合、他のch(終端抵抗あり)に繋いでも****ですか?
お使いの光受信モジュールは、3.3Vでも動作するものでしょうか。
2018/06/24 (Sun) 17:33:33
****の部分は入力があれば、その周波数が表示されます。
****と表示されるのは入力がない状態です。
光モジュールは3.3Vでも動作します。というか、高速タイプの光モジュールは3.3V品のみになるようです。
2018/06/24 (Sun) 20:26:20
今晩は。
古いTosLinkでは、3.3Vで動かないものがありました。私は、これでハマりました。買いだめしたのに。:)
今、秋月で手に入るPLRは3.3~5VでOKですね。
2018/06/25 (Mon) 21:18:48
ひろ様、AYOR様
ご連絡ありがとうございます。
■確認1
>参考のために、
現用のCD(DENON製)からは、同軸、光を出力しております。
(同軸、光の出力については、『お気楽-DAC3(PCM1794)現用機』にて音が出ますので問題は無いと思います)
◇入力の接続状況
 ①SPDIF1(光受信モジュール)
   光受信モジュール:RX177
   +5Vに接続(電源部には100μH、0.1μF追加)
   終端抵抗75Ωは取外し済み。
 ②SPDIF2 接続無し
 ③SPDIF3 接続無し
 ④SPDIF4(Coaxil-input)
   終端抵抗75Ω。
 SW4を押下して入力ソースを切替。
  表示は以下の通りです。
  (電子ボリュームは使用しないため、No ATT)
(SW3の操作により出力周波数の変更は可能です)
  ・SPDIF1 No ATT
    **** -> 44.1kHz
  ・SPDIF4 No ATT
    **** -> 44.1kHz
■確認2
 ②SPDIF2 接続無し
 ③SPDIF3 接続無し
ですので、配線して試験してみたいと思います。
毎回、お手数をおかけし申し訳ございません。
