ADC5397+DIV5142で音が分離 - 栃木のyoshi
2018/09/16 (Sun) 19:39:15
いつも大変お世話になっております。
ALC5397は、アナログ入力を(FMチューナーなど)PCM出力で使用しております。(当然ですが。)
DIV5142の出力は、それぞれDACに高・中・低の3ウェイを繋いでおります。
ADC5397+DIV5142の組み合わせで、左右の位相が逆の様に音が分離します。
ADC4222+DIV5142の組み合わせでは、普通に音が融合しておりますので、正常と思われます。
こちらの環境では、32bit入力が他にありませんので検証できません。
24bit入力では、他の機器からの入力でも正常です。
どうしたら良いのかわかりかねますがよろしくお願い致します。
Re: ADC5397+DIV5142で音が分離 - AYOR
2018/09/17 (Mon) 00:36:46
ADC5397は持っていないのですが、スピーカー端子の所で+ーを繋ぎ変えると普通?になるのでしょうか。
Re: ADC5397+DIV5142で音が分離 - ヒロ@出先
2018/09/17 (Mon) 02:50:49
左右で位相が反転しているということだようと推察しましたが、だとするとADCの入力部の+-が反対になっていることが想定されます。出先なのですぐには確認できませんが、実機で確認してみましょう。
Re: ADC5397+DIV5142で音が分離 - 栃木のyoshi
2018/09/17 (Mon) 10:43:27
こんにちは、お世話になっております。
AYORさん、ありがとうございます。
MIDのスピーカーの端子を逆にしてみました。
ちゃんと音が融合して出ました(普通になります。)。
何処かで逆相になっているようです。
ADC5397は、ヒロさんのパターンを見る限り逆相になっていないようです。
ヒロさんの検証に期待します。
また、どなたか気付いた事がありましたら、アドバイス願います。よろしくお願い致します。
2018/09/21 (Fri) 12:42:45
ヒロさん、お世話になっております。
ADC5397は、最初にR29を接続しないまま電源オンを何回かしております。
その後に、気が付いてR29に47KΩの抵抗をつなぎ音が出た次第です。
AK5397が故障した原因でしょうか?
よろしくお願い致します。
2018/09/22 (Sat) 11:44:02
R29(47kΩ)が部品表から抜けていましたね。
この抵抗PDN(POWER DOWN)端子のプルアップ用ですから、
これの有無で故障にはならないです。
遅ればせながら、これから検証にはいります。
2018/09/22 (Sat) 11:49:47
これの有無で故障にはならないです。
といいながら基板を探しているのですが、見つからず・・。
2018/09/22 (Sat) 12:45:51
基板がみつかりました。
確認したらLRチャンネル間で位相が反対にADCに入力されていました(よく音を聞いて気づかれましたね)。修正方法はマニュアルを修正して記載していますが下記のようにお願いします。
1.バランス入力の場合
  +-を入れ替えて接続する。
2.シングルエンド入力の場合
  JP1、JP2端子で入れ替えて接続。
  <接続例は写真の通りです>
2018/09/22 (Sat) 19:54:58
ヒロさん、どうもありがとうございました。
対策を行い現在はちゃんと音が定位しております。
IC(LSI)までパターンの導通をチェックしなくてはいけなかったのですね。
ー多分私がマニアだからと思います。ー
これからもよろしくお願い致します。
2018/11/25 (Sun) 12:38:48
ヒロ様、
マニュアルの修正部分が見えないのですが。
Re: ADC5397+DIV5142で音が分離 - ヒロ@ようやくもどってきました。
2018/11/27 (Tue) 06:44:49
うま図がPDF変換できていなかったようです。
BMPに変更して変換したら、うまくいきましたので、
修正しました。
