DAC出力電圧 - k_taka
2018/09/25 (Tue) 23:37:16
誤って、再作成リクエスト掲示板に記入していたので削除し、こちらに記入させていただきます。
自作でDAC基板を作成したいと考えています。
DAC出力電圧について教えてください。
PCM1974のデータシートを見ると出力2Vrms, 4.5Vrms両方の場合のアナログ回路例が書いてあります。ダイナミックレンジがよくなる4.5Vrmsにしようと思うのですが、
以下のリンク先を読むと、民生品のプリアンプに入力する場合は、
2Vrmsにすべきなように思います。
<A HREF="http://d.hatena.ne.jp/hikaru149/20130320/1363763484">http://d.hatena.ne.jp/hikaru149/20130320/1363763484</A>
2Vrms, 4.5Vrmsをジャンパ切替できるようにしておけばよいのですが、
アナログ信号部分にジャンパは使いたくないと思っています。
ここでは常識かもしませんが、
自作する場合のアナログ出力2Vrms, 4.5Vrmsの選択基準を教えていただけないでしょうか。
アンプも自作する場合は性能の良い4.5Vrmsを選ぶとよいかもしれませんが、
市販アンプと接続する場合について教えてください。
Re: DAC出力電圧 - ヒロ@出先
2018/09/26 (Wed) 12:51:20
市販アンプの入力基準はなかったかと思いますが、どこかの規格で2Vrmsとなったこともあり、それが単純に広がったのだろうと思います。ということで2Vrmsあればパワーアンプなどでは最大出力に達するような設計になっているかと思いますが、アンプにはVOLUMEがあるので、少々入力電圧が変わっても調整の範囲でしょう。
昔のチューナーなんかは出力は200mV(RMS)でしたしね。入力電圧の基準なんかはいい加減なものと認識しています。4.5Vにしているのは単にS/Nを稼ぎたかっただけでしょう。他のマニュアルでは9Vなんというのもあったと記憶しています。
Re: DAC出力電圧 - k_taka
2018/09/26 (Wed) 21:13:52
丁寧な御回答ありがとうございました。
よくわかりました。
各種DAC基板をI2S信号部分からLINE OUT出力まで
作成したいと考えています。PCM1794Aから始めたい
と思います。
raspberry pi zero I2S、USB-I2S、DAI、
それぞれ切替が簡単にできるような構成を考えているところです。
もし、HIROさんの回路を参考にさせていただくようなことがあれば、御連絡・御了承頂くようにしますので、よろしくお願いします。
CADはKICAD, プログラマブルロジックデバイスはLATTICE MACH4000を使う予定です。
デジタルフィルタまで自作しはじめると、XILINX FPGAを
使うことになるかもしれませんが、先の話になりそうです。
