MBDAIとJCとDFとPCM1704 イッチー
2018/10/03 (Wed) 22:14:47
旧型MBDAI→MEWDAI(DF出力)→JC→PCM1704
という構成で組んでみたのですが、音が片方からしか出ません。PCM1704の基板のJP1~4(JP5,6はオープンのまま)を切り替えると音は出ますがひずんでいるようです。
この構成ではうまくいかないのでしょうか。
たびたびすみません。
Re: MBDAIとJCとDFとPCM1704 - ヒロ
2018/10/04 (Thu) 06:57:13
問題の切り分けをしてはどうでしょう?
JCを飛ばして
旧型MBDAI→NEWDAI(DF出力)→PCM1704
では如何ですか?
Re: MBDAIとJCとDFとPCM1704 イッチー
2018/10/04 (Thu) 11:43:35
いろいろやったところ、NEWDAIのCN2と3の7ピンから信号が出ていないようです。
PCM1704の基板1枚の構成なので7ピンの信号がいります。
NEWDAIのP21F/DはP16と10KΩで接続しています。
次どうしようか考えています。アドバイスがあればお願いします。
Re: MBDAIとJCとDFとPCM1704 - ヒロ@出先
2018/10/04 (Thu) 12:54:57
P16は入力端子ですので10kと接続するとP21が不定になると思います。P21は開放としてください。
2018/10/04 (Thu) 17:18:28
P16はEVRの上の端子で、外すと出ていた右の音まで出なくなりました。
どうも左チャンネルの音が出ていないようです。理由はCN3の1ピンとCN2の7ピンからの信号がないのです。
CN1から取ればステレオでうまく動作します。DFを使いたいので、CN2又はCN3から取りたいのです。
考えていただいてうれしいです。いきずまりました。
2018/10/05 (Fri) 00:15:07
勘違いしていました。P21は要プルアップでしたね。
右chから音がでて、左chから音がでないということであればDF1706あたりの接続に問題があるような気がしますが・・
今一度半田付けをチェックしてみませんか?
2018/10/05 (Fri) 07:49:34
FD1706の再はんだをしましたが、変化はありませんでした。
ところでその時気づいたのです。PICに書いてある文字が「Renew DAI V1」となっています。「NEW DAI FOR DF1706」でが、これであっていますよね。
2018/10/05 (Fri) 13:02:07
「NEW DAI FOR DF1706」の変わりに「DAI4392」を使おうかな と考えています。これならジッタークリーナーを省略できるので内部も簡単になるので。
そこで質問が3つあります。
1 「DAI4392」はRenew DAC1704の基板1枚での動作は可能なのでしょうか。マニュアルによるとコネクタの7ピンは1ピンと同じ信号が出てくるとあります。1枚なら1ピンがRCHならば7ピンはLCHが出てこないとまずいと思います。
2 「DAI4392」はエクセルの表にないのです。どれが「DAI4392」かわかりません。
3 「DAI4392」のSPDIF出力はSPDIFで入力した場合は同じ信号が出てくるのですか。
基本的なことばかりですみません。よろしくお願いします。
2018/10/06 (Sat) 06:51:20
できるはずです。DF1706からはLR分離で出力されますが、DAI4392でDAC1704を動かす場合はデータ信号はLR共通です。LRの区分はLRCKで行っています。
DAI4392(for SRC4392)が該当します。
異なります。DAI4392はASRCですのでクロック周波数を変換するのが目的ですから、44.1kHzのSPDIF入力でも192kHz等に変換して出力されます。たとえ同じ周波数で出力しても、一旦SRC4392内部の補間フィルターを経由しますから、同じ信号にはならないと思います。
2018/10/06 (Sat) 14:42:34
DAI4392に挑戦したいと思います。
2018/10/07 (Sun) 08:01:43
動いた
構成を下記のように変えました。
Renew DAI For DF1706(CN1出力)
→新型MB
→シングルJC
→NEW DAI For DF1706(CN2出力)
→Renew DAC1704(基板1枚)
です。
ありがとうございました。うまく動作しました。
最初の構成でうまくいかなかった原因は不明のままです。
NEW DAIが正常なことがうれしいです。
それにしてもPCM1704の音はきれいですね。
次に作るDAI4392がうまくいくといいのですが。
大変にお世話になりました。
