DAC9038DのI2C ERRORについて - kobayashi
2018/11/12 (Mon) 22:26:40
M12 CLOCK SELECT
MUL- CLOCK with JC
に設定したのちに
M21 OVC SELECT MODE で
20回から30回ぐらいEcoとNormalを交互に切り替えるとI2C ERRORが出ることがあります。
特にP1(PCM)に設定した場合に出やすいようです。
立ち上げ時のイニシャライズでI2C ERRORが出ることはありません。
2枚とも同じ症状が出ます。
切り替え時にクロックが一瞬とまるんじゃないでしょうか
そのときにes9038proにアクセスするとエラーが出るはずです。
再現が難しいかもしれませんが、よろしくお願いします。
Re: DAC9038DのI2C ERRORについて - ヒロ@出先
2018/11/14 (Wed) 13:03:46
EcoとNormalを切り替えるとクロックが途切れるというより、クロック(周波数)が不安定になるかもしれません。これはICS570のPLL追従とジッタクリーナのDPLLの追従に依存しているかと思います。ただ、クロックの切り替え時にはES9038にはアクセスしていないはずなので、ES9038の問題の可能性は低いのではと思います。
他のインターフェイスICとの通信エラーと想定されますが、どれもクロックは必要とはしていません。なにかハード的な問題と思ったりもしたりです。
もうすこし詳細な状況(PCM入力周波数、ECO->NORMAL時に発生、あるいは反対で発生 等々)はわかりますか?
あと再現するにも、残念ながら、こちらのDAC9038Dは海外にお嫁入りしてしまっているのですぐには難しい状況です。
Re: DAC9038DのI2C ERRORについて - kobayashi
2018/11/14 (Wed) 20:20:23
XTモード(100M水晶発振)ではNormalとEcoを切り替えてもエラーなしです。
エラーが出た場合でも音楽は普通に再生されます。
EcoとNormalを切り替えた瞬間にエラー表示が出ますが1秒ほどで元の画面に戻ります。
必ずエラーになるとは限らず正常に切り替わるときもあります。
44.1Khzよりも192Khzや768Khzのほうがエラーが出やすいです。
ovcモードに切り替えた場合でもエラーが出るとは思いますが壊すのが怖いので試したことがありません。
基板2枚製作しましたが、基板を入れ替えた場合でもエラーになります。
NormalとEcoの切り替えの方向性はないようです。両方エラーになる。
2018/11/19 (Mon) 22:07:21
C9,C10のフィルムコンデンサ 0.1uF をセラミックコンデンサで組んだことに関係しますか?
Si5317Dの入力にあるコンデンサです。
2018/11/20 (Tue) 05:32:51
これは関係ないと思います。
ここに鍵があるような気がするのですが・・・・
PCM入力のBCKラインのインピーダンス不整合などが原因かと
おもったりしますが、いまのところよくわからないです。
