高電圧で電流容量のある汎 用の実験用電源 - 福島の球使い
2018/12/14 (Fri) 10:04:30
お気楽な三端子レギュレタも,+側はLM338あたりが
ありますが,ー側は-1Aくらいまでしかないようです.
大電流の定電圧回路によく使われるLM723は,+側の
キットは秋月にもあります.
TiのLM723のデータシートを見ると,LM723でー側の定
電圧の回路図もあります.
このあたりがお気楽ではないでしょうか?
Re: 高電圧で電流容量のある汎 用の実験用電源 - ヒロ
2018/12/14 (Fri) 19:05:41
LM723は定電圧電源制御の定番中の定番ですね。いくつか買ってはいるのですが、まだ使っていないのでどんな機能があるかは未確認だったりします。
Re: 高電圧で電流容量のある汎 用の実験用電源 - Sanchez
2018/12/15 (Sat) 02:55:39
自分が使っているわけではないので恐縮ですが、一応部品箱の中に、LM350とLM333があります。3Aまででリップル除去率も317より良いとのこと。
しかし、私のおすすめは、ごく普通のLM317とLM337の出力に1Ω3w程度の酸金抵抗あたりを介して必要な数(3,4個?)をパラったらどうかというものです。パワーアンプのエミッタ抵抗に比べたら誤差の少ないものが安価であるのでこの両端の電圧をモニタして合算すれば電流も観測可能では?
ディスクリートでは実験用電源としては面倒な気がします。
もっともヒロさんはやってしまいそうですがw
Re: Re: 高電圧で電流容量のある汎 用の実験用電源 - ヒロ
2018/12/15 (Sat) 10:30:45
実験用の電源としては
1 電圧が正負同時に及び独立しても可変できこと
2 電流制限値が設定出来ること
3 電圧、電流が表示されること
かなあ~と思っています。
長く使うでしょうから少し欲張った
機能を考えています。
