LCDをVFD(蛍光表示管)に置換 - yuusa URL
2019/02/16 (Sat) 10:34:56
DAC9018K2MのLCDをVFD(蛍光表示管)に置換することは可能でしょうか?使用を考えておりますVFDはノリタケ伊勢電子、キャラクタ型蛍光表示管モジュール・CU16025-UW6J
です。詳細なデータを入手しまして互換性があるか調べたのですが理解出来ませんでした。初歩的なことですがご教授していただければ幸いです。
Re: LCDをVFD(蛍光表示管)に置換 - ヒロ
2019/02/17 (Sun) 00:28:30
LCD互換というキャッチフレーズですから大丈夫じゃないでしょうか?制御ICがわかればいいのですが。
Re: LCDをVFD(蛍光表示管)に置換 - onajinn
2019/02/18 (Mon) 00:28:59
簡易データシートの機能での項目にLCD用HD44780互換コマンドとありますのでピンコネクションを間違えなければ大丈夫かと思いますが。秋月のLCDもHD44780コンパチブルですし。詳しくはノリタケのページに会員登録すれば技術サポートへの問い合わせができます。表示に必要な電流(160~200mA)にも注意が要ります。
Re: LCDをVFD(蛍光表示管)に置換 - ヒロ@出先
2019/02/19 (Tue) 12:20:17
HD44780互換コマンドとあるので、おそらく問題なくつながると思います。気をつける点は、以前にもEL表示器を接続した場合に動作しなかった投稿がありましたが、電源電圧です。VFDの電源電圧が5VとしてHレベルが0.7VDDとすれば3.5V以上必要になりますがPICからの制御電圧は3.3Vロジックなのでわずかに足りません。その場合はVFDの供給電圧をダイオード1本はさんで0.6V程度落としてやれば解決します。VDD=4.5VになればHレベルは3.15Vになるので3.3V-PICで駆動ができるようになります。
Re: LCDをVFD(蛍光表示管)に置換 - yuusa
2019/02/28 (Thu) 21:09:40
ヒロ様、onajinn様、詳しくご教授していただきありがとうございます。やってみたいと思います。
