ダブルブリッジ回路について教えてください - まめ
2019/02/25 (Mon) 17:41:12
HDB-80トロイダルトランス 0-15V 3A / 0-15V 3Aを使ってダブルブリッジ回路を構成しようと思っております。雑な回路図(のようなもの)を添付させていただきました。この回路で間違っているところ、不足しているところを教示いただけますと幸いです。
Re: ダブルブリッジ回路について教えてください - ヒロ
2019/02/25 (Mon) 21:35:32
ブリッジダイオードの向きが上下逆ですが、それ以外は問題ないと思います。
Re: ダブルブリッジ回路について教えてください - まめ
2019/02/26 (Tue) 08:05:29
トランスがうなってマイナス電源側の上の図でいえば一番右側コンデンサが液漏れをしたので回路が間違っているのかと思っていました。
オシロなどの計測機器は今まで使用していたので、使い方に不備があったのか接続に問題があったのかいまだにわからず再度確認中です。
Re: ダブルブリッジ回路について教えてください - d
2019/02/26 (Tue) 19:12:27
コンデンサの耐圧が書かれていませんが、大丈夫ですか?
2019/02/27 (Wed) 08:18:33
d 様
ありがとうございます。耐圧35Vを使用しています。パンクしたコンデンサを取り外し再度行ったところ動作しました。原因はわかりませんでしたが私に問題があったと予想されます。申し訳ありませんでした。
リップル電圧が1.8Vくらいありもう少し下げたいと思っています。
調べているところ赤で示したような構成を見かけました。トロイダルコイル、ショットキーダイオード、ブリーダ抵抗など。なんとなく意図するところは予想できるのですが、皆様方はどのような工夫をされていますでしょうか。
また、工夫されるにあたって部品選定の際留意していること、使用している部品などがございましたら参考にさせていただきたいです。よろしくお願いいたします。
Re: ダブルブリッジ回路について教えてください - hpk
2019/02/27 (Wed) 11:32:18
チョークコイルはハイインピーダンス負荷(高電圧、低電流)で使うことはありますが、ローインピーダンス負荷(低電圧、高電流)では使わないと思います。
ダイオードや抵抗は、保護や安全性が目的なので、リプルには関係ないと思います。
それから、図のよう実装した方がグラウンド電位が安定するという話もあります。(私も理屈はよくわかりません)
2019/02/27 (Wed) 18:08:55
私は、その回路だとダイオードだけつけています。
オペアンプのように+と‐を使うものは、電源を切ったときに‐が+の電圧になってしまうことがあるので一応保護目的でつけています。
それから、負荷側と、トランスの1次側にヒューズをつけています。負荷側の先にはコンデンサを最小にして、定格にあったヒューズを、1次側には1Aのヒューズがついています。安全第一ということで。コンデンサの容量のためけっこう1次側のヒューズが飛びます。
電圧の安定度に関しては、私は定電圧回路派なので自作のレギュレータ回路が入っているのであまり考えていません。
2019/02/27 (Wed) 18:21:39
最近のオペアンプパラ製作に関してもですが、
もしかして別府教授の記事読まれたのでしょうか。
ちょうど別府教授もパラアンプ、それも非安定電源で製作されているようですね。
2019/02/28 (Thu) 05:45:21
リップルは負荷時と思いますが、かなりの負荷ですね。2Aくらい流れているかとおもいますが、想定される負荷電流は正しいですか?もし負荷がもっと小さいのなら、リップルはコンデンサの劣化の影響かもです。
Re: ダブルブリッジ回路について教えてください - スモール
2019/02/28 (Thu) 13:22:58
ケミコンの破損とは関係ないとは思いますが、
ケミコンを多数並列に接続する時はリップル電流が均等に流れるように
実際の配線では各ケミコンの配線長を出来るだけ同じにしたほうが良い
というのを聞いたことがあります。
気休め程度かもしれませんが、私は図のように配線しています。
2019/03/01 (Fri) 12:19:35
hpk様
訂正した回路図までつけていただきありがとうございます。このような回路をみるのですが、理由がわからずにいました。
d様
ありがとうございます。ヒューズに関する記述、定電圧回路のメリットなどまだわからずにいます。もう少し勉強します。
ありがとうございます。リップル電圧は1MΩの単純負荷を接続したときのものです。コンデンサは購入したばかりのもの、電流はほとんど流れていないので私の計測ミスによるものと思われます。
もう少し探ってみます。
スモール様
ありがとうございます。配線長を均等にする考え、初めて知ることができました。
初心者にもかかわらず多数のご指摘ありがとうございます。仮組をしてアンプが正常に動作することを確認しました。
2019/03/02 (Sat) 08:50:29
まだトランスはうなっていますか?
それならひょっとしてダイオードの向きが一部間違っているのかもしれませんよ。トランスはよほどの大電流が流れないと振動が目にみえる形ではあらわれません。
ブリッジの内のダイオードを1個向きを間違えただけだと、電圧出力は正常(?)近くになりますがトランスはダイオード2個を介して短絡する形になり大電流が流れます
2019/03/05 (Tue) 08:03:58
ありがとうございます。トランスうなっていません。手で触っても振動はありません。
秋月のダイオードブリッジ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-09559/
を使っています。
