DAC4493PAのPIC - shinnari
2019/03/01 (Fri) 11:46:23
DAC4493PAを組み上げ、無事オフセットとバイアス電流の調整まではできましたが、ミュートリレーが動作しません。この時点でPICのピンをテスターで当たると#6,#7には3.3V出力がありません。ちなみに、3.3V出力があるのは、#4,#8~#12,#14,#17です。JP1は全てオープン、ボリュームはmaxです。PICの動作に何か不具合があるのでしょうか? なお、DACは入力をすべてアースに落として無信号状態です。何か助言をいただければ幸いです。
Re: DAC4493PAのPIC - kkumax
2019/03/01 (Fri) 12:38:45
回路図が有ったほうが良いと思うのでUpします。
Q1のベースが(H)にならないからリレーがONにならない。
PIC 7番ピンが(H)にならないからLEDが点灯しない。
という状態なんですよね...
Re: DAC4493PAのPIC - shinnari
2019/03/01 (Fri) 17:35:32
kkumaxさんありがとうございます。その通りです。LEDやリレーは使わなければ良いだけかもしれませんが、#3のPDNが(H)にならないので、DACもアクティベートされていないのではないかと思います。
2019/03/01 (Fri) 20:08:55
DACが動作しているか?は
AK4493EQの出力ピン1KΩの先で
オフセット電圧約DC2.5Vが出ていれば
ある程度正常だと思われますが
PDNに(H)3.3Vがかからないと
I2C通信が開始にならない様なので
まずはその原因が分からないと厳しいですね。
私の予想としては...
DAC_ICの8番、9番ピンがI2C通信関連なので
その部分のハンダ不良が無いか?
プルアップ抵抗のRc(1KΩ)周りに異常がないか?
このぐらいしか思いつかないです。
それとネジ端子出力はリレーを介して出力されますが
その横のP5,P6,P7の出力はリレーを通過しない出力なので
リレーがONになっていなくても出力(音)が出ているかどうか?
チェック出来ます。
2019/03/01 (Fri) 22:21:57
kkumaxさん重ねてありがとうございます。
DACは出力ピンの先にオフセット電圧は出ていません。PDNが(L)だとシャットダウン状態の様です。PICは#8~#12に(H)が出ているので、何がしかの動作はしているようです。多分これらのピンには初期化段階で(H)出力するように設定されているでしょうから、その後5秒が経過するまでの間に(PIC内のROMのエラーなどで?)プログラムがストールしてしまっているのではないかと・・・全くの素人考えですが。
Re: DAC4493PAのPIC - ヒロ
2019/03/02 (Sat) 08:36:15
おそらくPICとAK4493の間でのI2C通信が不調なのだと思います。まずはDACからアナログ出力がでていることの確認が最優先かと思います。
リレーの遅延時間はプログラム内でのループ数で時定数を得ていますが、そのループの中にはI2C通信が含まれます。I2C通信が正常だと、ほとんど時間はかかりませんが、I2C通信に異常があると約1秒ものWAITを掛けるようにようになっています。そのため、そのループ数分のWAITがかかるため、見かけ上リレーが数秒後に動かない状態になっているのだと思います。
I2C通信のSDA、SCLラインをオシロで観察できれば、正常なら常に発振している状態に近いはずです。以上があれば止まっている時間がかなり発生しているはずです。テスターでもわかるかもしれません。
2019/03/02 (Sat) 11:25:01
ヒロさんコメントありがとうございます。
早速オシロで当たってみたところ、やはり発振的ではなくDCしか出ていません。PDNは0.6V程度、SDA、SCLは0.13V程度です。I2Cは再点検するとして、DACの実装状態を確認するためPDNを外部から(H)にしてI2S信号を入れてみることは可能ですか?
2019/03/02 (Sat) 11:46:12
自己レスです。
マイクロスコープでDACのハンダ付けを再点検したところ、見事なブリッジが見つかりました。追加の点検と調整を進めます。お騒がせいたしました。
Re: Re: DAC4493PAのPIC - ヒロ@帰省中
2019/03/02 (Sat) 13:21:14
短絡部分はpin2,3ですね。
ちょうどPDNとbckでしょうか
2019/03/02 (Sat) 13:44:14
おっしゃる通りです。
ですから無理にI2SをつなぐとBCKの出力側に障っていたかもしれません。
ブリッジを取り除いたところLEDが点灯しました。PDNは(H)になっており、SDA、SCLは一定間隔で信号が流れています。先に進めることが出来そうです。ありがとうございました。
2019/03/02 (Sat) 21:02:33
パソコンからオーディオチェックの信号を入れて、左右のDACの動作が確認できました。ヒロさん、KKUMAXさんたいへんありがとうございました。
