DIV5142のCH4から音が出ません。 - 栃木のyoshi
2019/04/07 (Sun) 21:14:15
お世話になっております。
DIV5142の使っていなかったCH4を使用しようとしましたが音が出ません。
最初は、CH1はTHR-500、CH2は500-4K0、CH3は4K0-THRで使っておりました。
それから、CH4を使ってみようと、CH3を4K0-10K0、CH4を10K0-THR にしまして、DACに繋ぎました所CH4から音が出ません。
DACは入力周波数表示及びジッタクリーナもロックします。
音は、周波数が高いのでツイーターからパチパチノイズしか出ません。
どこが悪いのか見当が付きません、使い方が悪い可能性もあると思います、何処をどう見るべきか教えて下さい。
Re: DIV5142のCH4から音が出ません。 - 福島の球使い
2019/04/08 (Mon) 09:00:13
例えば,CH4を4K0-THRと設定を変更しても音はでない
でしょうか?これで,CH3とCH4で比較してみては?
10KHzというのはかなり高い周波数なので,音源によって
は,もともと10KHzの音がはってない可能性もあると思
います.
Re: DIV5142のCH4から音が出ません。 - 栃木のyoshi
2019/04/08 (Mon) 20:39:13
お世話になっております。
福島の球使いさん、ありがとうございます。
PCM出力ですが、全ての出力を連動から独立にしまして、THR-THR、でそれぞれ音を確認しました。
1CH、2CH、3CHは、問題なく音が出ました。4CHのみ出力に線香花火を金属音にしたようにパチパチとノイズが乗って音楽は出るのですがノイズが酷く乗っている状態です。
音量を上げる前からパチパチノイズが出ます。
何処をどうしたら良いでしょうか?
よろしくお願い致します。
2019/04/09 (Tue) 09:02:57
栃木のyoshiさん
この基板ですと,ICのハンダ付け,特にピン間のブリ
ッジを丁寧に確認するくらいしか無いように思います.
2019/04/09 (Tue) 21:06:51
お世話になっております。
福島の球使いさん、またありがとうございます。
実は、DIV5142はもう一つ持っていましてそちらの方もCH4からノイズが出ている状態です。
多分ICのブリッジは考え辛いです。
ヒロさんが検証してくれるとありがたいですが、最後は4CHのみをアナログ出力しようと思います。
今日は出来ませんので、明日か明後日に改造してみます。
よろしくお願い致します。
2019/04/09 (Tue) 21:17:54
すみません。以前にボリュウムを絞らなくてもノイズが出ると言うのは勘違いで本体のボリュウムを絞った状態ではノイズは出ません。ボリュウムを上げるとノイズも大きくなって行きます。
Re: DIV5142のCH4から音が出ません。 - AYOR
2019/04/10 (Wed) 02:04:16
横からですが、
まず、PICをリセットしてみる。
念のため、CH4のアナログ出力は問題ありませんか。
CH4の回路上にあるダンピング抵抗Raは正しくつけられていますか。
これも参考ですが、PCM入力は何を使われていますか。
2019/04/10 (Wed) 06:33:31
お世話になっております。
AYORさん、ありがとうございます。
PICのリセットでは、変わりありません。
CH4のアナログ出力は、まだ確認しておりません。
CH4のダンピング抵抗は、もう一度調べて見ます。
PCM入力は、ADC5397、もう一つは、ADC4222です。
よろしくお願い致します。
2019/04/10 (Wed) 11:24:22
追加ですが、
その構成ですと、順番を替えて、PCM入力の前にジッタークリーナー?を挟むと、ノイズが変化したりしませんか。
2019/04/10 (Wed) 20:58:56
お世話になっております。
AYORさん、福島の球使いさん、ありがとうございます。
CH4のダンピング抵抗は多分問題無いようです。
ところが、アナログ出力が出ません。この辺に問題がありそうです。
その他のPCM5142の半田ブリッジも無いようです。
ジッタークリーナーは、明日にでも挟んでみようと思います。
よろしくお願い致します。
Re: DIV5142のCH4から音が出ません。 - ヒロ
2019/04/11 (Thu) 07:21:26
CH4のDACはI2C通信ができているが、
PCMならびにアナログ出力がNGということですよね?
CH4は入力から一番遠いのが原因しているかもしれませんが、
入力のPCMの周波数を変えた場合はどうなりますか?
2019/04/11 (Thu) 07:31:21
こちでも再度確認してみましたがDIV5142のCH4は問題なく動いています。構成は
SRC4137 → DIV5142
です。入力周波数はPCM96kHzです。
2019/04/11 (Thu) 07:46:45
PCM5142はアナログ部のチップコンデンサの半田付も確認してみてください。ただ2枚DIV5142あって、両方とも同じ状態だとすると、DIV5142の入力信号側にも原因がありそうな気がしています。
2019/04/11 (Thu) 07:49:09
CH4だけアナログ出力がでませんか。
それなら、やはり、CH4のPCM5142とI2Cライン(プルアップ抵抗も含む)の接続(ハンダ)が気になりますね。
ダンピング抵抗とジッタークリーナーの件は、入力信号の問題です。
2019/04/11 (Thu) 18:09:42
あ、読み返すと4chのpcm出力は問題なしで、アナログだけが不調なのですよね。
となるとi2cやダンピング抵抗なども問題なしということになりそうです。
2019/04/11 (Thu) 21:16:40
ヒロさん、AYORさん、福島の球使いさん、皆さんありがとうございました。また、貴重な時間を使わせてしまい申し訳ありませんでした。
問題が解決しました。皆さんのアドバイスで入力に原因がある事に気付きました。
やなさんのHDMI受信基板のアイソレータを外しましたら解決しました。
この基板は、全ての電源を送信側の3.3Vで動作させておりました。(意味がない使い方です。DACでは問題なく使えておりましたので盲点でした。)
本当にいろいろ迷惑を掛けてしまい本当にすみませんでした。
ただ、一点アナログ出力の確認が出来ませんでした。
使わないのでどうでも良いのですが、CH3の出力にパワーアンプを繋ぎましてDIV5142のボリュウムで可変したのですが音が出ませんでした。何かまた勘違いしているのでしょうか。
一つ良い経験が出来ましたが、つくづく返す言葉がありません。忘れて下さい。また何かありましたらよろしくお願い致します。
