Renew DAC9801D I2Cエラー - neko
2019/04/27 (Sat) 10:58:28
大変お世話になります
Renew DAC9801S基板作成し、3年程問題なく作動していましたが、ここ最近次のような症状が出ています。
対処等御教示頂ければ幸甚です。
【環境】
MPDサーバ:ラズパイ3+ → (USB) → DDC → (S/PDIF) → DAC
DDCは初代Hiface Evo 又はヒロ様頒布基板のUSB-SPDIFアイソレートモジュールISO2704
【症状】
○DDCを電源ONにしたままDACを電源ONとすると、I2Cエラーが出る。
○DAC電源をDDC電源より先にONにした場合はDACは正常に作動する。
○M04でS/PDIFに逓倍器適用の場合、上記の症状が出る。ALL OFFかPCM,DSD適用の場合は症状は出ない。
○ICS570のVDD電圧は3.3V(2-3pin or 2pinと他のGND)
○S/PDIF入力端子を変えても症状は同様。
宜しくお願いします。
Re: Renew DAC9801D I2Cエラー - ヒロ
2019/04/27 (Sat) 15:10:22
たぶんDACの電源を入れていない状態でも、DDCがつながっていると入力ケーブルからの信号を介してDAC基板内部の電圧が上昇してPICが起動しているのでしょう。でも、PIC以外の素子が起動していないのでI2Cエラーが発生するというパターンと思います。
一度DAC電源をOFF状態でDDCの電源をいれた場合のPICの電圧がどうなっているか確認してはどうでしょうか?おそらく2V以上になっているのではと思います。
2019/04/27 (Sat) 16:21:46
ん?ちょっと勘違いかも。
ただDDCの電源が立ち上がっていると、DACに電源が入っていなくてもDAC内の電圧が高くなっているとおもうので、念のため測定することをお勧めします。
Re: Renew DAC9801D I2Cエラー - neko
2019/04/28 (Sun) 11:31:37
ヒロさま
早速の御回答ありがとうございます
PICのパスコンとつながっているpinとGND間の電圧、DDC電源ON,DAC電源OFF時に測ったところ、電圧は印加されていませんでした。
なお、DACの電源を投入した後の電圧は、DAC正常動作時、I2Cエラー時ともに3.3Vでした。
Re: Renew DAC9801D I2Cエラー - ヒロ@帰省中
2019/04/29 (Mon) 02:00:19
となれば、電源電圧の立ち上がりかな?という想定もありかもですが、I2Cエラーが発生するようになったのは
1.構成を替えて発生するようになった。
2.構成は過去から変わっていないが、最近発生するようになった
のどちらでしょうか?
2019/04/29 (Mon) 17:54:55
ヒロさま
御回答ありがとうございます
お尋ねの件ですが、2(構成は変えていないが最近発生するようになった)が該当です
MPDサーバを昨年末に交換して以降、上下流とも構成は全く変更がなく、ずっと安定して作動していましたが、何故か1、2週間ほど前から症状が出始め、DDCを変えてみましたが(アイソレートモジュールから初代Hiface Evo)、同様、という状況です
2019/05/01 (Wed) 08:38:04
DDCとの接続を切った状態では問題なく起動するのですよね?
電源の立ち上がり速度が遅くなっているのでは?と思ったりしますが、電源は何をつかってますか?
2019/05/02 (Thu) 12:30:26
ヒロさま
御回答ありがとうございます
電源立ち上がりを計測する機器は、秋月キットオシロしか持っておりませんが、これでDVCCの立ち上がりを見ると、添付ファイルの状態です。
最初、0.7Vほど30msに立ち上がり、その後3.3Vに上がっているようです(以前がどうだったのかは計測していません)。
なお電源は一般的なトランス電源です。平滑コンとレギュレータ(降圧用の三端子 → 3.3V生成用の秋月TPS47キット)の間に回路保護用の遅延スイッチを入れており、AC電源スイッチを入れて5秒後位にレギュレータに電流が流れる仕組みです。トランスは6V30VA、平滑コンは大体30000µ位です。
