スピーカー切り替え器 - こじはや
2019/05/11 (Sat) 14:21:03
ぜひ完成させてください。
以前に回転SWとヒロさんのリレー基板で作りましたが、リニューアルしたいので。
期待大です。
宜しくです。
Re: スピーカー切り替え器 - ヒロ
2019/05/11 (Sat) 14:29:53
すごい数のスピーカターミナル数ですね。
一体何台のスピーカがあるのでしょう・・・・
Re: スピーカー切り替え器 - こじはや
2019/05/11 (Sat) 16:45:25
複数(4個)のアンプの出力を4つのSPに切り替えようとすると、こうなっちゃいますね。(笑い)
2019/05/30 (Thu) 00:53:27
スピーカー切り替え器の完成を期待しています。
ふと思ったのですが、例えばマルチアンプ(2個のアンプ)のSP選択などは2枚つかって制御できるとうれしいです。
2019/05/30 (Thu) 01:05:11
上記写真の切り替え機は、強引に別にSWを追加して、端子同士を直結にするやり方で、2つのアンプを同時に入れられるようにしました。
Re: スピーカー切り替え器 - ヒロ@出先
2019/05/30 (Thu) 09:59:35
マルチシステム用では、例えば2WAYなら2枚あればいけますね。制御はリモコンをつかえば2枚同時に動作できでしょう(反対に1枚毎に独立して動かすのがリモコンの場合だと難しいです)。
あと、最初は2台のアンプと2台のスピーカを考えた場合にたすき掛けでの駆動も考えたのですが、制御用のリレーが倍の数必要になりそうなので諦めました。
2019/06/21 (Fri) 22:10:07
複数枚使ったときにリモコン受信モジュール1個を共通に接続してもいけますか?
実験してみたいのですが壊れる心配はないですかね?
※同一電源です。
2019/06/22 (Sat) 01:19:22
大丈夫です。複数枚への電源供給でGNDは共通ですから壊れることもないです。また個別に受信モジュールをつけておいてもいいのではと思います。複数枚が近接しておかれていれば、おなじように受光すると思います。
2019/06/22 (Sat) 01:20:48
私も3枚同期運転で3WAYマルチアンプ対応に使用しようと思っています。気をつけないといけないのは電源容量でリレー1個あたり45mAの消費電流ですので、最大12個ONした場合には540mA流れます(そんなことはないはずですが)。それを3枚つかうので1.5A程度の電源を用意する必要があり20W級のACアダプターが必要になりそうなことです。
2019/06/22 (Sat) 17:15:20
どうもです。
ケースに入れる時に全面に3個穴を開けるのがかっこ悪いかなと思った次第です。
3枚使うので、秋月で12V-3Aのアダブターを買いました。
それと、前面に回転SWもつなぎたいのでSWが閉じた状態でもリモコンが優先で動くようですが大丈夫ですかね。
操作した動作が優先で実行され、それまでの状態は解除される。で正しいですか。
2019/06/22 (Sat) 18:55:54
現状ではたぶんダメです。もともと複数台のアンプと複数台のSPを接続可能に考えていたので、単極のRSWの使用は想定していません。プログラムもSWが開放されるのを待つようなロジックになっています。
それとRSWをつけると動作設定(機能設定のプログラム)ができないと思います。
RSWの共通極に1個PUSH-SWを追加してあげればいいかと思いますが・・・・。
2019/06/22 (Sat) 20:32:19
理解しました。
回転SWで番号を決めて、プッシュボタンを押すようにすれば実現できますね。
2019/06/22 (Sat) 20:36:40
はい。その通りです。
2019/06/23 (Sun) 12:14:28
赤外線受光器の穴は仕方ないとして、なにか塞ぐもので適当なものがないか探しています。黒色の透明プラスチックで赤外線を透過するものがいいのですが・・・・100均一で黒色の下敷きなどは使えるかな~っと。
Re: スピーカー切り替え器 - ヒロ
2019/07/04 (Thu) 08:40:50
写真館に投稿いただきましたので、早速掲載させていただきました。
http://www.easyaudiokit.com/bekkan/page72/page72.html
2019/07/10 (Wed) 00:15:33
この切り替え機で1つのプリ入力を4台のパワーアンプへ切り替えをしているのですが、マイナス側はプリ入力も含め結線してシャーシなどにグランドした方が良いでしょうか?
実は現在切り替え時に豪快にポップ音がするので。。良い方法を教えてください。
Re: スピーカー切り替え器 - ヒロ
2019/07/10 (Wed) 08:43:05
マイナス側も切り替えているので、切り替え時にはパワーアンプの入力の電位が大きく変化するのでしょう。そのためポップノイズが出ると思います。
パワーアンプ入力側のマイナス側はすべて共通にしたほうがいいかと思います。どこまでノイズが減るかはやってみないとわからないとは思いますが・・・。
2019/07/17 (Wed) 13:05:25
報告遅れました。共通化で使用には問題ない程度にノイズは減りました。
アンプのゲイン差が良くわかるようになり、気になるので調整します。(笑い)
