ジッタクリーナのクロックについて - yuusa
2019/06/05 (Wed) 15:00:29
ジッタクリーナ基板のXT1、114.285MHzを外部クロックから供給しようと考えております。
3倍オーバートーンでなく基本波のクロックを使用したいのでSi5317のデータシートを調べましたら11,15番ピンのRATE[1:0]で3倍オーバートーンか基本波か決まるようです。15番ピンのRATE1をGNDに落とすと37~42MHzのクロックが使用出来るみたいです。
ジッタクリーナ基板のSi5317、15番ピンはIC7の20番ピンに繋がっているように見えますがここの抵抗を外してGNDに落せばよいのでしょうか?教えていただけないでしょうか。
Re: ジッタクリーナのクロックについて - ヒロ@出先
2019/06/06 (Thu) 06:58:37
Si5317のPin15をGNDに落とすなら、上記でよいのですがIC7のPin20からは切り離してください。Pin20が出力定義になると出力がショートになる可能性がありますので
2019/06/06 (Thu) 07:45:53
可能性ではなく、ごくわずかな時間ですがPin20は出力定義になるので、Pin20は切り離したほうがいいでしょう。本当はソフトで設定するのが簡単ですが・・。
Re: ジッタクリーナのクロックについて - yuusa
2019/06/10 (Mon) 21:18:23
教えてくださりありがとうございます。試してみたいと思います。
