アナログのチャンデバをデジタルに更新したいのですが... - じぃ
2019/06/22 (Sat) 18:23:45
初心者なのでご教示ください。
現在、添付画像のシステムで音楽を楽しんでいますが、チャンデバが借り物のためいずれ返却しなければいけません。そこで新しくチャンデバを手に入れたいと思っています。
そこで、ADC1808min+DVI5142の構成で今のチャンデバを入れ替えることが可能でしょうか?
よろしくおねがいします。
Re: アナログのチャンデバをデジタルに更新したいのですが... - ヒロ@出先
2019/06/22 (Sat) 18:42:14
大丈夫と思います。
Re: アナログのチャンデバをデジタルに更新したいのですが... - じぃ
2019/06/23 (Sun) 09:03:41
どうもありがとうございます。
では近日中に発注したいと思います。
2019/06/23 (Sun) 12:10:48
「切替器&VR」となっている部分は「切替器」のみの機能として、VRの機能はDIV5142にまかせるのがいいかと思います。そのほうがAD変換におけるビット欠けを防ぐことができます。
2019/06/23 (Sun) 15:30:32
貴重なアドバイスありがとうございます。
この機会に、手作りの切替器・フォノイコライザーと今回購入するチャンデバを同一ケースにまとめようと考えていますので、ご指摘の通りにしようと思います。
2019/07/01 (Mon) 22:09:44
発注メール送信しましたのでよろしくおねがいします。
2019/07/03 (Wed) 07:18:00
メール受信しております。
ただ、引っ越しの真っ最中で段ボールをようやくすべて開封した段階で、何がどこにあるやら・・・・。発送には、あと一両日かかるかもしれません。
2019/07/03 (Wed) 11:02:08
メールが届いていればOKです(最近メールが送れないことがたまにあるので・・)
ケースや電源などの準備もありますので、引っ越しが落ち着いてからでもいいですよ
2019/07/05 (Fri) 19:30:44
届きました
ありがとうございました
来週振り込みます
2019/07/06 (Sat) 15:28:23
到着部品をチェックしていますが、基板袋に写真のコンデンサー(抵抗値の表記がないのでチップコンデンサー20個かと)が入っていました。
マニュアル記載の部分表のハッチング部品はOKでしたのでこれは何でしょうか?
Re: アナログのチャンデバをデジタルに更新したいのですが... - 栃木のyoshi
2019/07/06 (Sat) 21:20:53
こんにちは、失礼します。
画像から見ると、Cpチップセラミックコンデンサー0.1uF/50V
2012サイズ 28ケの一部だと思われます。
ヒロさんはいつもこういった部品は多めに入れてくれます。
違っていたら申し訳ありません。
2019/07/06 (Sat) 23:00:10
写真からみると0.1uFのチップコン(2012サイズ)で間違いないです。
この手の部品は、テープから出すときに弾けて床にこぼれてそのまま行方不明になる場合が多いので、ある程度余分に入れさせていただいています。
2019/07/07 (Sun) 00:39:43
栃木のyoshiさん、ありがとうございます。
ヒロさん、了解しました。
今回の作業が60半ばの年寄りの最後の山登りになりそうです。
発注部品のリストアップはほぼ終わりましたが、チップ部品は初めてなのではんだ付けに不安があります。
しかし時間はたっぷりあるので、老眼鏡に助けてもらいながら、ゆっくり楽しみなが登りきろうと思います。
何かあれば又質問するかもしれませんがよろしくおねがいします。
2019/07/07 (Sun) 20:16:20
サポートしますので、完成までいきましょう!
2019/07/08 (Mon) 12:55:34
2019/07/16 (Tue) 20:48:59
バラック状態ですがデータ採取ができるところまで完成しました。
最初チップ部品のはんだ付けに手こずったり、チップコンデンサーとチップ抵抗が余ったんでよく見たら基板裏面に取付箇所があったり、色々ありましたが何とか無事に8合目まで到達した感じです。
さて、ソニーのアナログチャンデバと比較してどんな音になるのか楽しみです。
2019/07/16 (Tue) 21:27:22
まずは無事に動き出したようですね。ディジタルでの優位点は何よりも設定の柔軟さですから、その点も含めてアナログとの比較が楽しみですね。
2019/07/18 (Thu) 22:13:32
試聴しました。
「多少は変わるんかな」という期待でしたが、全く違うサウンドにびっくりしました。
押し出しが凄く、楽器一つ一つがクリアになり、余韻も見事に再生してくれます。
こんなに激変するとは思いませんでした。
で、エージングでなおると思いますが、高音域が少しカサカサしている感じです。
<質問>
今はフィルターの減衰を-48dBにしていますが、これを-96dBに設定することはできませんか?(無用の長物かもしれませんが・・・)
2019/07/19 (Fri) 09:18:06
設計時は-48dBで十分と思っていたこともあり、そこまでの高次にするとどうなるかは興味のあるところですが、結論として無理と思います。
記憶が定かではないところが多いのですが、
・-96dBにするフィルタの段数が足りない(倍必要)
・実行サイクルが長くなり、192kHzに対応できない。
・プログラムの容量が足りない。
といったところです。
あと、プログラムの構造的変更を必要とするので、とても大変といったところです。
2019/07/19 (Fri) 10:47:31
プログラムは全くの素人なのですが、雰囲気はわかりました。
どうもありがとうございました。
音楽関係の仕事をしている友人が興味を持ち来月にでも再度発注する予定です。
Re: アナログのチャンデバをデジタルに更新したいのですが... - 羽曳野のN
2019/07/25 (Thu) 19:42:06
突然で、失礼いたします。
デジタルチャンデバの性能はいかがなものでしょうか?
アナログからデジタルに変えられるとのことで、大変興味があり、拝見しております。
私自身はアナログ派でございまして、過去にdbxなどのデジタルチャンデバを使用しておりましたが、どうしても聞こえるか聞こえないかの、かすかな音に対しての空気感が出なくて結局、ヒロさんのフィルター基板をアレンジして製作したもので楽しんでおります。また、2台目も現在製作中でございます。
ヒロさんの設計されたデジタルチャンデバも、すごく興味がありますので、時期を見て検討したいと思っています。
その時は在庫切れになっているのでしょうね(笑)
2019/07/25 (Thu) 23:30:58
ちなみに市販のディジタルチャンデバ(内部でADされてフィルタをかけてDAする?)の挿入位置ってどこでしょうか?パワーアンプの前、それともコントロールアンプの前?
2019/07/26 (Fri) 00:10:36
今まで使用していたアナログのチャンデバ(S社のTA-D**)と比較すると、
①音がクリアになり
②ブラス等では楽器一つ一つの位置がわかり
③余韻もよりはっきり聞こえる
ように変化しました。
最初に聴いた瞬間に「おっ、違う!」とわかるほどの変化でした。
※但し、60過ぎの老体の聴力ですから個人差はでると思いますのであくまで参考まで。
2019/07/26 (Fri) 00:14:44
追加制作を考えていますが一つ質問です。
今回使用したDIV5142にADC5397は接続できますか?
2019/07/26 (Fri) 00:23:38
ADC5397は入力段のAD変換器ですね。
一瞬自分で作っておいて、何?と思ってしまいました(汗。
問題なく接続できます。
2019/07/26 (Fri) 09:05:53
ご回答ありがとうございます。
そうですか・・・デジタルの良いところはノイズもなく、すごくクリアですよね。
やはり、ヒロさんのデジタルチャンデバを製作してみる必要が感じられます。私も65歳にもなり、なかなか細かな半田付けもつらくなり、製作意欲少なくなりました。使用の感想いただきありがとうございました。
ヒロさんからの質問ですが、ごく普通に各チャンネルアンプの前にチャンデバを入れております。S/Nも大変良くて満足しています。若干、位相のズレがあり、音の輪郭がボケますのでツィターとスコーカーの設置位置を前後にずらして補正しております。ラックに収納しておりますので、はずす機会がありましたら、写真を投稿させていただきます。
2019/07/26 (Fri) 18:14:59
羽曳野のNさん
→各チャンネルアンプの前にチャンデバを入れております。
ということは
プリアンプ→チャンデバ(アナログ)→パワーアンプ→SP
ということですね。アナログのチャンデバならではの芸当だと思います。これをディジタルチャンデバでやると、とたんにビット欠けが生じてしまうのではなかったでしょうか?それが、ディジタルではいまいちだという感想につながったのではと勝手に想像してしまいました。
2019/07/26 (Fri) 18:46:58
ヒロさん、こんばんは
うーん 使っていたデジタルデバイダーはPA用のもので、一般的なシステム構成の接続方法ですよね? オーディオ的に微小信号は無理なのでしょうか? 高級なオーディオメーカー製などとは次元が違うのかと・・・
老眼鏡を二つ重ねて表面実装チップ部品をがんばって半田付けしております。また、いろいろと教えてください。
「じぃさん」お互いにがんばりましょう!ありがとうございました。
2019/08/05 (Mon) 23:09:21
すみませんがアドバイスお願いします
2台目のDVI5142の組み立てを完了して電源を入れたところ動作しないので調べたら、ディジタルの3.3Vラインが0Vにショートしていることがわかりました。3.3Vレギュレーターと主なチップコンを外しましたが改善されません。
IC5-7のはんだ付けもルーペ確認しましたが問題ないようです。
PICを外す技量がないので何かアドバイスを頂けたらと思い投稿しました
よろしくお願いします
2019/08/06 (Tue) 12:19:20
ネットで調べたら低温半田というものがあるそうで、これを使って部品を外してみます。
2019/08/06 (Tue) 17:17:44
PICは2.54mmピッチなので、あえて外す必要はないかと思いますが・・・。
PCM5142はDVDDとDGNDが隣同士なので、まだ髭が残っているかもしれませんよ。
2019/08/07 (Wed) 13:10:12
お忙しいところアドバイス有難うございます。
解決しました。
電解コンの極間に切り取った脚の破片がブリッジのように潜り込んでいました。こんな際どい場所にどうやって入ったのか不思議です。
困ったときにこのように相談できる場所があるのはやはりありがたいですね。m(_ _)m
2019/08/07 (Wed) 13:47:02
解決して何よりです。
電コンの下は気づきにくい、というか疑わない場所ですね。
