Renew DAC8741-2 v2 (short)について - Jazz Piano
2019/08/05 (Mon) 22:40:42
藤原様
現在製作中のRenew DAC8741-2 v2 (short)についての疑問点があります。教えて下さい。
4ケあるWM8741への基盤配線ですが、24番ピンが左、右チャンネルの識別になっていると思うのですが、手元にある基盤では、24番ピンには全て3.3Vが接続されているように見えます。いかがでしょうか。また、23番ピンには、過去の資料では3.3Vが接続されるはずですが、現在の基盤では全てアースに接続されていませんでしょうか。私の誤認であればそれで良いのですが、このまま製作しても良いのか、配線の修正が必要なのかお教えください。
Re: Renew DAC8741-2 v2 (short)について - ヒロ
2019/08/06 (Tue) 17:12:35
初期のものは各種モードはハード設定で行っていましたが、Renewからはソフト制御になったので、ピン接続はあまり関係なくなっているはずです。
Re: Renew DAC8741-2 v2 (short)について - Jazz Piano
2019/08/06 (Tue) 21:06:41
ありがとうございます。安心して作成できます。
